Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1870 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Всем здрасте!!!
кое что сделал и у себя :
— мгновенный расход (при остановке пишет литры в час)
— активировал дотирку капель.
— зависимость скорости щеток от скорости движения авто ( не понятная функция, не что не изменилась)
— "пикалку" при постановке/снятии на штатную сигналку (включил только на постановку)
LC,05,1, Звуковое подтверждение при закрытии включено
Та как у меня хайлайн без родной сигналки то за голос отвечает клаксон LC,05,6, Сирена противоугонной сигнализации: 0 = через звуковой сигнал, 1 = через сирену (LIN)
— автозапирание дверей при достижении 15 км/час
— автоотпирание дверей при вынимании ключа из замка зажигания
-двухшаговое отпирание дверей
-Активировал клаксон, во время выключенного зажигания
Включил ещё вот это LC,04,5, Закрытие центрального замка через 30 сек при не открытии ни одной двери
но у меня не работает. У кого как? ? ?
Делал Я это у мастеров в гараже за 500 руб
Мои вопросы тем кто знает:
При какой ситуации сработает? ? ?
LC,12,4, Включение аварийной сигнализации при наступлении аварийной ситуации СТАНДАРТ
И как это работает и что даёт???
LC,22,0, Предупреждение "Нажать педаль сцепления" активно
А по поводу этого ,выход не нешли???
- увеличить лимит обнуления 2ой памяти среднего расхода в бк
У кого есть ответы пишите , мне очень будет интересно!!!
Если резко оттормозится автоматически включится аварийка.
На "Поло" не пробовал сам, на Октавии работает и полезно
Вероятно не запустится двигатель при невыжатом сцеплении
Если бы это было, то в приборной панели, а не в бортовой сети
У меня запирается ЦЗ и машина встает на охрану. Кой бит, байт отмечен не смотрел, но данная функция активирована с завода
У меня не сигнализация ,а просто Ц/З может из за этого не пере закрывается?!?!? :?
Благодарил (а): 39 раз.
Скачал прогу VCDS Lite v1.0 спаял кабелёк KKL-адаптер. Хотел подключится к блоку управления двигателем (вроде как по к-линии должен видится), но ни по каким адресам его не нашёл. Так вот вопрос, по k-линии в этой машине двигатель видится или всё теперь реализовано через CAN интерфейс? Задача , посмотреть ошибки двигателя и параметры работы (датчики температуры и т.п.).
Судя по схеме KL интерфейс выведен на разъем. Больше ничего сказать не могу.
Всем привет! Ребят подскажите кто уже делал. Как прописать в "мозгах" головное устойствой RCD 310.
Вообщем ситуация такая, при поиске блоков , определяет по адресу 01 - Электроника двигателя, и пишет скорость не синхронизируется. Думаю что , всё таки к блоку двигателя приконнектится можно, проблема наверно в COM-порте.
В соответствующей теме есть. В 19 блоке (CAN Gateway) указать что есть устройство 56 Radio
Короче , подключился я по K-линии к блоку управления двигателем. Посмотрел данные с датчиков. На вкладке ошибок увидел надпись "Коды ошибок не обнаружены". Теперь думаю, действительно ошибок не было или просто прога не видит эти ошибки и не выводит их (хотя бы даже без расшифровки).
Интересно а можно ли сделать что бы при после запуска в холод обороты держались на уровне 1500 пока двигатель не прогреется а потом обратно падали. а если лето то они и не поднимались???
Всем доброго времени суток!
Благодаря данному форуму, распечатав "шпаргалку" с указанными ранее битами-байтами, при помощи товарища, владеющего нужным шнурком и ноутбуком, буквально за пару минут активировал моментальный расход, дотирку капель, и автоматическое закрывание/открывание дверей. Все работает корректно :grin: Да, еще установил "пикалку" при постановке/снятии с охраны.
Еще раз спасибо всем, кто подготовил и выложил данный материал, "разжеванный и готовый к использованию" ! respekt
P.S. Для очистки совести, попытался сначала напрячь двух оф. дилеров (г. Челябинск), получил два одинаковых ответа, мол, такое невозможно :grin:
Хочу добавить по сегодняшним наблюдениям по работе автоматической блокировки дверей по достижении 15 км/ч: все работает, как заявлено, трогаешься, разгоняешься, блокируются :grin:
После разблокировки (например, высадить или посадить пассажира, блокируются опять при нужной скорости, загорается желтый значок блокировки ЦЗ, изнутри открываются нормально, НО: открывая ВОДИТЕЛЬСКУЮ дверь изнутри, разблокируются полностью все 4+лючок бензобака, т.е слышен характерный щелчок ЦЗ (а что, удобно: водитель открыл дверь-вышел-взял что-то с заднего сиденья, заправился-закрыл-сел-поехал заблокировалось). :-) Что касается открывания дверей с остальных 3-х мест, то открывается только локальная дверь :-) Как-то так. Мне нравится :grin:
speedspider писал(а):
Народ простите, за ленивость просто нет времени перечитывать всю тему подскажите где можно купит такой кабель чтоб через ноутбук подключиться к мозгам машины ("езжу на поло седан 2011 г.в. ComfortLine")
flood
Сначала зафлуживаете тему всякой ерундой, потом лень читать и выуживать информацию.
Еще раз обращаю внимание :!:
speedspider
Извините, но если лень бродить по форуму, то что мешает воспользоваться поиском. Может вера не позволяет. :-)
Давайте, поищем вместе. Вводим в строку поиска волшебные слова: "купить кабель". Тыц. Получаем следующее. Дальше опускаем глаза и ... бинго.
Если не помогло смотрим дальше результаты поиска. В худшем случае меняем слова и добавляем не менее волшебную абравиатуру VAG-COM. Удачи ;)
ЗЫ. Зря Вы так о модераторах, зря, зря, зря, зря :grin:
Последний раз редактировалось джиппер 30 янв 2012, 16:11, всего редактировалось 2 раз(а).
