Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
gerikov писал(а):
SunKIM писал(а):
Люди чет не пойму - в соседней ветке про родные VW головыа они ставятся только на САН-нишу, а вот в дешевых комплектациях такая обнаружена не была... А здесь утверждается, что она таки есть?!
уже выяснили что кан есть во всех комплектациях
А мне ОД сказал обратное что CAN шины нет, но при этом концевики дверей цифровые.
Кому верить ? :?:
Z~nake писал(а):
Кому верить ? :?:
Установщикам, тем кто непосредственно этим занимается, чей это хлеб. ОД самое главное втюхать, а что там как их это мало волнует.
Благодарил (а): 279 раз.
Довелось мне у ОД на дне открытых дверей 10.09.2010 г. попасть за стеклянную дверь, где я хотел уточнить какой-то вопрос с технарями. В это время белый ФПС тренд у них был на предпродажной подготовке, как раз ставили сигнализацию Пандора 3100, панель была в полуразобранном состоянии. Пользуясь случаем уточнил, как они подсоединяют. Про между прочим заглянул под руль: CAN-шина есть, оранжевая. Таким образом ЕСТЬ ОНА НА ВСЕХ МАШИНАХ, и хватит спорить, есть или нет. Шина ЕСТЬ. (отвлекся).
Подключают сигнализацию они в обход этой шины, т.к. не могут победить возможность дружбы сигнализаций и CAN.
Думаю, что вопрос времени. да и будет это будет значительно дешевле. Может по этому и не подружат никак.....
Далее я уточнил, можно ли, по своему индивидуальному желанию, при установке ими сигнализации, подключать дополнительные каналы от сигнализации, например на управление салонным светом с задержкой или на дистанционное открывание багажника и т.д. (зависит от полета фантазии (на любую электрическую цепь)).
Ответ: Можно, но по времени это будет дольше и, соответственно дороже.
Благодарил (а): 353 раз.
Мне сказали подключить открывание багажника 3000 р. Я подумал и решил, что лучше я дойду до двери сам. :)
Благодарил (а): 409 раз.
ппц 3 тыс за багажник (( сам сделаю. Воткнуть реле и подключить к сиге, да врезаться в провод не так сложно. надо бы схему по электрике заиметь. А то что подключают не через кан, дак это не гуд, зачем тогда пандора 3100 ? можно что-ть с диалогом подешевле
соглашусь с tarsh`ем, что КАН-шина есть во всех комплктациях, ибо городить разные схемы проводки на 1 модель-очень затратно и глупо.
Да и как проводить диагностику без КАН-шины? подключай ВАГ-ком, и в путь,а иначе-думать надо, а диллеру/мастеру думать некогда...(извините за резкость).
(к слову-двигун идет со времен Г4,а на нем КАН-шина изучена вдоль и поперек)
"двигун идет со времен Г4"
bazzzed, а можно подробнее
Благодарил (а): 248 раз.
На всякий случай. Двигатель обсуждаем тут (там есть про Г4, но не факт ;)): viewtopic.php?f=11&t=24&start=165
tarsh
вот уже и ответили ))
по теме: из расшифровщика VIN вышла интересная строчка:
UF0 : Без Электрического Интерфейса
это что? это как??
моя уверенность пошатнулась... :x
Благодарил (а): 17 раз.
Народ!!!! Как выглядит эта пресловутая CAN-шина? И где ее искать? Подскажите пожалуйста :oops: под заглушкой есть какие-то провода, но я в этом не разбираюсь :oops:
розовый или фиолетовый разъем находится под рулем (по-моему чуть смещен влево или вправо), если смотреть с позиции чуть ниже уровня сиденья вверх на торпеду чуть выше крышки блока предохранителей. если смотреть сверху - не возможно его увидеть.
Не путайте can-шину с сервисным vag-разъемом. CAN-шина это витая пара проводов соединяющая некоторые электронные блоки автомобиля.
Сервисный разъем служит для чтения ошибок иногда он содержит в себе can-шину, иногда нет.
искренне был уверен, что это и есть она - CAN-шина, да и технарь ОД уверил меня в том.
мнению более опытных товарищей - доверяю больше.
В инструкции по установке Пандоры http://www.alarmtrade.ru/images/upload/ ... 0sedan.pdf написано, где искать CAN-шину и
есть перечень команд, передаваемых по ней.
Можно проследить по проводке, она должна выходит и на разъем диагностики.
Задал вопрос дилеру. Менеджер позвонил в сервис где ему ответили, что кан шина есть, но подключение сигнализации к ней невозможно, т.е., она отвечает за подушки безопасности и прочее.
