Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
Благодарил (а): 54 раз.
VlaDD писал(а):
allphard писал(а):
Не вижу на приборке значка вкл габариты и дальнего света, свет не включали, когда фоткали?
Дальний не включал, а габариты никогда вроде не выводились в отдельную пиктограмму. Включение подсветки приборки и всех кнопок как правило индикатор включенных габаритов, ближнего света
летом на солнце не вариант...
ладно, когда будут товарные машины, тогда и поглядим...
участник тест драйва
allphard
Думаю VAGCOM вам поможет))) Через него можно включить "ходовые огни" и даже яркость ламп ( надеюсь что там полноценная шина )
Благодарил (а): 112 раз.
VlaDD ну обещали, что полноценная. Что же врать будут?
Полноценность в возможности прошивки. Т.е. если в Поло-седане нет датчика дождя, нет датчика света, то вероятно и опций таких в блоках управления нет.
VlaDD нда, тогда будет грустно.
Народ, а у меня такой вопрос:
Никто не обращал внимания, есть ли концевики капота и багажника?
Я про то что если Сигу с поддержкой CAN ставить, будет ли возможность достать эту инфу по CANу.
На приборке видно индикатор открытых дверей, так что Двери точно можно через CAN получить.
И еще вопрос про замок багажника, он с Электрическим приводом или из салона туда тросик идет?
Вроде где-то на фотках видел, что кнопка открытия багажника на Водительской двери на кармане расположена, если так значит багажник и через CAN наверное тоже можно будет открывать.
Благодарил (а): 23 раз.
он и так с брелка открывается, чего ещё не хватает то?
Re:Kpo_088
С брелока багажник открывается только в хайлайне. В комфорте и тренде-ручками,ручками.
Как раз именно в этом и соль чтобы в тренде можно было его с брелка сиги открывать, не тянув отдельно провода.
Re:grunserg
Я ваш вопрос понял, надо у народных экспертов спросить. я тоже планирую брелок сиги брать, с кнопочкой багажника.Скорее всего, через Кан все это.
Благодарил (а): 125 раз.
где то говорили что все замки электро механические
Концевик капота скорее всего с пакетом "Пермиум". Концевик багажника есть сто процентов во всех версиях. В Кан шине все концевики, в том числе и капота без Премиум пакета уже прошиты. Проблема только с замком капота. В версиях где есть заводская сигнализация в замке есть и концевик, а версиях где ее нет концевика нету. Но зато, самое интересное, есть вероятность 99,9%, что сигнализация в машинах без оной уже проишта в каншине. Остается только влезть туда и включить сигнализацию, надо только разобраться с тем самым концевиком капота, а он там аналоговый и разъем в блоке под него есть и не забыть купить сирену специальную для ВАГ. Еще хороший совет, если будете включать сигнализацию заводскую, то не забудьте выключить опцию снятие с охраны с дверного замка, что бы только радиоключом можно было снять иначе отверткой сломают личинку и каюк((. Во сколько много написал))))
Последний раз редактировалось VlaDD 13 авг 2010, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
не верю что может не быть концевика капота
Как-то тоже, с трудом верится. А если капот у вас не закрыт, то он на скорости иможет и обзор закрыть)))) Поэтому концевик на капот, обязательное условие безопасности. Во новость!!!
Ниразу не видел индикации не закрытого капота
