Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1870 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Мишган писал(а):
Чисто теоретический вопрос...Возможно ли как-то прошить ESP?
Чисто практический ответ: нельзя :)
Благодарил (а): 53 раз.
Эх, жаль)
Ладно, по-прежнему буду выдёргивать предохранитель))
Мишган писал(а):
Эх, жаль)
Всегда считал, что кнопкой отключаются все системы, кроме ABS
Спорить не буду, практически никогда не отключал ESP
Нет, поддержка курсовой устойчивости не отключается. Проверял :)
Ники
Приветствую! С прошедшими! Вопрос на засыпку а где именно управляющие провода для плафона идут? точнее в какой стойке в водительской или пассажирской
Пеликан
В левой. Здесь это офтопик
Благодарил (а): 340 раз.
Парни кто знает?
VAG-COMом возможно ли добавить блок управления обогрева сидений в ВСМ.
До установил в оригинале, машинка тренд.
5 из 5
Благодарил (а): 82 раз.
abarkaev1
Что-то не нашел в длинном кодировании блока ВСМ место под галку обогрева сидений. Видимо кодировать ничего не надо.
Вот и я не нашел, а блок этот должен высвечиваться.наверно нужно его на дилерском оборудовании добавлять.
5 из 5
abarkaev1
Спорить не буду. Я смотрел лонг коддинг комфорта с попогреями, и в автоскане хайлайн премиум, нигде блок не упоминается.
Wowik[c@$peR] писал(а):
abarkaev1
Тоже так думаю.
У меня есть обогрев и RCD-510 на CAN-шине.
Ничего по поводу изменения обогрева на "Поло" не отображается, как это происходит "Октавии" .
Благодарил (а): 905 раз.
Dmitrysig писал(а):
Нашел на форуме только два словосочетания про аварийное торможении и включение авариек,на трассе оттармаживался в экстремальной ситуации аварийки точно не мигали при таком тормажении ни кто еще не допетрил как эту функцию активировать,если ваще можно ее активировать.
Может, не совсем понимаю, о чём речь... Вы о автоматическом включении аварийки при экстренном торможении?
Если да, то мой авто собран апрель 2011 год, всё работает. Впервые увидела эту функцию в действии на автополигоне при испытаниях, было ещё один раз в городе. Так что, всё работает, и ничего активировать не нужно.
P.S. Наслаждаюсь!
Подскажите пожалуйста, а применимо ли все вышеописанное к Поло Хетчу европейской сборки? Тоже хотел бы включить некоторые функции...
Там явно можно включить больше, в частности опции управления светом
Должно быть применимо. Вполне вероятно, что там и еще больше фич можно активировать :)
Благодарил (а): 105 раз.
Уважаемые, подскажите софт на OBD2 ELM327 адаптер для windows 8 (в телефоне)?
