Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Замерзла жидкость в бачке стеклоомывателя, т.к. у нас в Питере наконец-таки ударили легкие морозы, -15 было утром.
Нажал на омыв стекла, пожужжало, ничего не выпрыснуло, дворники поработали 3 раза, и всё разом умерло.
Ни моторчик омывателя, ни дворников больше не включился.
Ехал как раз недалеко от одного дилера, заехал, мастер с приемки выбежал, посмотрел, всё проверил,
предложил оставить и сдать на диагностику, но у меня в этот день ГТО было, я отказался, иначе бы опаздал.
Спросил, а может это предохи? Дайте распечатку расположения оных? Ответ последовал незамедлительно:
а мы сами не знаем, карты их расположения тоже нет.
Круто:)
Поехал на свой страх и риск на ГТО, с неработающими дворниками... Хорошо что там их не проверяли.
После ГТО, по пути домой проезжал через другого дилера...
Решил зайти туда.
- Ищите расположение предохранителей в книжке по эксплуатации!
- Вот она, найдите мне их там:)
- Ой, нету... Сейчас по программе посмотрим... Ой, нету!... Сейчас у мастера спрошу.
Вернулся, пошли в машину. Он вытащил 3 предохранителя... Все целые.
- Могу записать вас на диагностику, через неделю...
- А мне неделю в пургу, слякоть и снег без дворников ездить?
- Бэ, мэ:)
Записался на диагностику к третьему дилеру, через 3 дня!!!!...
А тем временем, звонит мне друг с Пулково, приезжай говорит, поковыряем твой Поло:) Но скорее всего всё таки предохранитель! Обычно там на 15 большой синий стоит, и завязан с противотуманками... ПФ работают или нет? Работают! Блин, тогда не понятно... Тащи их всех сам, проверяй...
Ехать уже никуда не хотелось, вылез на морозе из машины, и сам, штуку за штукой, начал вытаскивать все предохранители...
Красный маленький на 10, самый верхний слева, был пробитым. Видимо моторчик омывайки начал качать, а там лёд, и коротнул...
Вот такая вот история, вот такие вот компетентные дилеры))))))))))))))))))))))
Я конечно всё понимаю, машина новая, и они сами в ней ничего не понимают...
Но почему я должен 20 минут на морозе корячиться, и искать тот самый предохранитель, вытаскивая их все, один за одним, вместо того что бы получить у дилера распечатку их расположения???
И почему вообще на щитке продохов нельзя было таблицу набить на пластмассе, как у Рено, или вложить книжечку как на Мерседесе, или пилять, банально распечатать в книге по эксплуатации??????...
Вобщем, я зол)))
Последний раз редактировалось mikarusso 13 дек 2010, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 43 раз.
хм...очень странно что он вообще сгорел...больше похоже на болезнь тазиков (
То то и оно то!!!...
Причем щетки были не залипшие, 100% из за моторчика омывайки это произошло!
Друг говорил что на гольфе у него сгорел как то раз, из за того что он хотел 20см снега с лобового стекла стеклоочистителем убрать))))))
на моей старой джетее я и 30см снега пытался убирать(просто не двигались и все), и пытался брызгать полностью заледевшим бачком и ни 1 пред за 3 года не сгорел ((( так не должно быть
Значит будем ждать и других бед и проблем с электрикой, проводкой... :(((
На тазиках от такой фигни как замерзший насос предохранители не горят, и от примерзших щеток тоже.
Это нехорошо будет если повторится. Надо искать карту предохранителей. А Админы не помогут?
Благодарил (а): 67 раз.
А что тут странного ? законы физики пока никто не отменял. Все закономерно что в этом случае сгорел предохранитель- для того и ставятся чтобы они сгорали а не вся проводки и авто.
Благодарил (а): 369 раз.
Угу. Пятый закон Клипштейна в приложении к созданию опытных образцов и производству гласит
"Прибор, защищаемый быстодействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым."
8-)
Вот и я хочу найти предохранитель для того чтобы его вынуть, дабы не вылезли омыватели фар (как на аватаре) в морозы оставшись в таком положении до оттаивания ;)
Благодарил (а): 786 раз.
Один наш одноПОЛчанин (sviazist) до сих пор пытается добыть схему предохранителей, но пока безрезультатно. Наверное, нужно создать тему по предам - фото и за что отвечает, через пол-годика в FAQ.
Через полгодика (будем надеяться) карта и у дилеров появится...
Что делать сейчас, в таких случаях как мой?
Это на улице было -15, терпимо еще так сказать, я минут 20 все их вытаскивал и засовывал обратно, а скоро будет -25, и что, сгорит какой нибудь, и опять мучаться???...
Изображения: 15
mikarusso
Так не понятно, ты нашел сгоревший предохранитель или это твои предположения? Не может быть, чтобы на дворники и мотор омывайки был один предохранитель. Либо у тебя сгорели оба, либо сгорел предохранитель дворников (что очень мало вероятно) и накрылся сам мотор омывайки, либо накрылся моторчик и дворников и омывайки (вероятность чего стремится к нулю)
"Красный маленький на 10, самый верхний слева, был пробитым."
Он отвечает и за дворники и за моторчик омывайки.
Поставил новый, всё заработало.
mikarusso писал(а):
был пробитым
Был в обрыве.
Благодарил (а): 203 раз.
Сам тоже почти с Питера... с омывайкой замучился.... пять раз в гараж загонял, нагревал его и соответственно машину.... заколебался омывайки выбирать- и -10... и -20... и даже -30 при 12 градусном морозе замерзла сцуко( недаром наверное подгорев форсунок сделали на более высоких комплектациях)... плюнул на все омывайки и пошел к знакомому барыге и купил левого спиртяги у него 1 ЛИТР... и развел с -30кой.. все нормалек теперь... я к чему---- сколько не крутил движок бачка, а крутил уж очень много с этими запарами, ничего не сгорало и дворники не отказывали.... смотрел, в бачке реальный лед был и все нипочем... Полуучается у тебя косячек в чем-то mikarusso... так не должно быть..
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
2mikarusso присоединяюсь с этой проблемой. Тоже сгорел предохранитель, тоже вытаскивал по одному.
Как теперь бачек размораживать ? Тёплого гаража нет подземные парковки в ТЦ - как вариант
И какую незамерзайку выбрать ?
