Благодарил (а): 136 раз.
У меня круглые оригинальные туманки (с обычными лампами), я с ними катался наверно год, с постоянно включенными в любую погоду (снег, дождь, жара), при этом они у меня ни трескались и ни плавились, единственно все стекло в выщербинках (пробег использования примерно 50т.км.). Толку от самих туманок, нет, разве что для красоты.
Поэтому если сделать, так чтоб туманки были включены только в дневное время суток, а при ближнем не могли включаться, то можно и китайские лампы поставить, если конечно вас не беспокоит срок их службы. В городе много вижу таких, правда зачастую, одна из фар моргает.
А если не заморачиваться, то можно обычные лампы воткнуть, по деньгам будет дешевле, но только если фара оригинал, у других туманок были заметны оплавления.
Вообще покупать отдельно ДХО либо лампы за 5т.р. это деньги на ветер, ни когда не окупится. Если покупать дешевле, то это Г... скоро сгорит. Поэтому, самый оптимальный вариант поставить обычные лампы с болшим сроком службы, но для HB4 этот срок и так большой.
Добрый день!
Как думаете возможно ли сделать чтобы штатные ДХО загорались при закрытии/открытии авто. Что-то вроде функции приветствия/дорога домой. Например как плафон освещения, на минуту другую.
q-q91 писал(а):
Я сделал так: купил пин N90684405 и ~10-15см провода на 1 мм2, вставил его в пин №3 переключателя света(должен быть пустым) и подключаешь к пину №8 (это птф). Туманки горят как ПТФ и как туманки. Гаснут при включении габаритов и включаются как ПТФ. Хай 12 года без према. Делал в середине лета 15 года
Добрый день! А можно поподробнее? Я так понимаю ПТФ горят автоматом при включении зажигании, и также можно их отдельно включить, когда горит ближний свет?
