Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Доброго времени суток, появилась такая проблема, крышка бензобака открывается с десятой попытки, на заправке это выглядет просто как цирк. Хочу поделиться опытом, т.к. посмотрев ютуб, решил, люди, не нужно курочить свои автомобили! Все просто! Открываете, пусть с двухсотого раза крышку, потом открываем багажник, справа, в районе пружины багажника отщелкиваете клипсы обшивки, затем немного ее раздвигаете. Там под обшивкой и есть фишка подключения этого замочка. Несколько неудобно, но нажав на усики, она вытаскивается оттуда! Все, отключив замок, решили проблему заправки, спокойно ищем, выбираем новый замочек. Всем удачи на дорогах!
1: как отреагирует штатная сигнала на отключение? 2.а не легче ли снять замок и тупо его почистить? он начинает подглючивать от грязи...которая попадает под шток....
На счет штатной сигналки, честно не знаю как отреагирует, у меня ее не было, у меня стоит старлайн, и естественно заморачиватися на концевик лючка бензобака я не стал, поэтому проблем нет. А на счет грязи, шток там в идеале, просто не работает, естественно я постараюсь для начала ее разобрать и реанимировать, зато нет заморочек с заправкой на время ремонта этой ерундовины.
А что там может не работать? Он механического действия.... электро-часть там только ЦЗ... Разбери.. почисти.... У меня по зиме тож начал было защелкиваться с 3...5 раза.. пролил по штоку ВД-работает теперь как часы)))
Благодарил (а): 1875 раз.
Олег- там внутри довольно сложный механизм -маленький электродвигатель через червяк и систему хитрых рычагов блокирует поворот штока .
Вся беда этих актуаторов -в малом количестве специальной белой смазки -которую со временем раскидывает на внутренние стенки и механизм остается без смазки .
Я разбирал свой -смазывал ...с 3-го раза только смог правильно собрать .
Пока работает -уже год ...тьфу-тьфу!
Когда ты включаешь сигналку... а так там чистая механика ...
не только от сигналки .
От центрального замка лючок тоже замыкается.
Я его и имел ввиду)))
При чем тут грязь? Я по полям не езжу. При чем тут смазка? Пробег 30000. Я же говорю, тупо не работает и все. Отмыкаешь авто, а там ничего не щелкает, даже не пытается.
Евгений Воронин писал(а):
Я по полям не езжу.
А ты думаешь в городе туда мало срани попадает?)))) 30 тысяч-за какое время?
У меня тоже на 30 000км (на 3-м годе эксплуатации)этот замок начал точно так же выеживаться...дошло до того ,что на заправке не смог открыть -так и уехал незаправленным домой и там начал разбирать.
Ну, может быть и так, спорить не буду, еще не разбирал его, посмотрим. А вообще, я об этой штукуевине написал потому, что был в шоке, как некоторые "советчики" то ключами кузов царапают, в попытке открыть лючок, то просто выламывают, то разбирают половину автомобиля, чтоб туда долезть. На ютубе полно таких одаренных )))
Будешь разбирать корпус -крышка на защелках и кроме этого проклеена по всему периметру!
Аккуратно подрезай клей ножом и потом после сборки защелкивай и стягивай крышку пластиковыми стяжками .
Подкрепите сказанное изображением, авось пригодится, схемка не помешает. А то нафлудим до безобразия.
когда ремонтировал -фото не сделал к сожалению . Но на Драйве очень похожий с моим случай .
https://www.drive2.ru/l/8709855/
Актуатор крышки бензобака
