Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Всем привет! Поло седан 12 гв., акпп. Стоит сигнализация а91. Периодически при повороте ключа зажигания не срабатывает стартер. Раньше было реже, сейчас все чаще. Сидишь час "тыркаешь" - хоп запустилась. Что может быть?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
а да, думал группа контактная в замке зажигания, но она и с автозапуска не крутит
Благодарил (а): 222 раз.
Был случай на 3-й год отроду после покупки, зимой, замерзла смазка во втягивающем. Перемкнул контакты на нём отверткой и завелась. По-этому для начала проверьте, есть ли ток на втягивающем?, который свободен для доступа. Лучше вдвоем: первый ставит ключ на стартер, слышен щелчок под рулем, второй отверткой проверяет намагниченность втягивающего - при наличии в нем тока он притягивает жало отвертки. Далее делаем выводы либо стартер, либо схема пуска. Первое - опять доступно, второе - надо см. схему, но и там при некотором понимании процесса не особо сложно для доступа. Удачи!
Ок, спасибо! Попробуем по пути наименьшего сопротивления))
В сети
Только что столкнулся с подобной проблемой, оказалось плохой контакт на плюсовом проводе от замка зажигания на стартере в пластмассовом корпусе , нужно из корпуса вытащить мамку и поджать плоскогубцами и снова счастье. А сначала ведь чуть стартер не поменял, думал втягивающее сгорело))))
