Доброго времени суток. Поло 2012 г.
Собственно, как описано в заголовке, кондиционер включается автоматически при любом положении регуляторов температуры и направлений потоков.
Читал на драйве про удаление микропереключателя, который при положении в лобовое включает кондей. С надеждой, что вдруг он залип на постоянку, убрал его, но результата не дало. Всё так же включается при включении вентилятора (и при включении зажигания с включенным вентилятором, и если выключить вентилятор при выключенном кондее, а потом снова включить, пардон за обилие однокоренных слов).
Также по ощущениям перестала работать рециркуляция, запахи снаружи тянет и не слышно звуков работы заслонки.
2 вопроса:
- Кто-то еще сталкивался с такой проблемой?
- При удалении микропереключателя был замечен левый проводок на фишке к блоку управления этой лабудой. Есть ли у кого распиновка блока управления печкой, дабы определить, куда прицеплен левый провод и проверить исправность блока? Возможно здесь собака зарыта, часовое гугление результата не дало.
В общем сам спросил, сам отвечаю))
- Также на драйве люди убирали шестеренку потенциометра, тут-то и призадумался, рассмотрел у себя, а она вообще вывернута в противоположную сторону и никак не контактирует с шестерней крутилки, соответственно блок всегда думал, что включено скорее всего на холод. (фото взято с драйва)
Включается кондиционер при любом положении регулировок
Снял эту шестеренку от греха подальше, поставил блок на место, покрутил потенциометр, нашел положение, при котором кондей не вкл, собрал окончательно. Может кому-то когда-то пригодится.
- По рециркуляции: не совсем верно изначально сказал, что к фишке подходит левый провод, на деле там просто нарастили его (зачем - хз), проверил скрутки, всё в поряде. Полез снимать бардачок, а там синяя фишка болтается неподключенная, воткнул её наобум и всё заработало.
edik_sed,
я схему ранее выкладывал в другой теме.
Отопитель.jpg [ 157.32 КБ | Просмотров: 4606 ]
