Люди добрые, прошу совета!
Буквально вчера приятель вытащил каждый предохранитель из щитка под рулем и вставил его обратно. Не спрашивайте зачем, история долгая. После этого обнаружил, что не работает синенький индикатор дальнего света, хотя сам свет включается и выключается в штатном режиме.
Оставим риторический вопрос "кто виноват?" на совесть автора, и попытаемся ответить на вопрос "что делать?" )))
В самой дешевой комплектации имеет право на жизнь
Посмотрите предохранитель №38 (7,5 А, коричневого цвета, верхний длинный ряд, пятый по счету, если считать не от двери водителя, а от консоли, где правая нога водителя находится). На этом предохранителе сидит контрольная лампа дальнего света и спираль левой лампы дальнего света (возможно, что она не горит, а горит только правая лампочка дальнего света).
ребят, а у меня индикатор ближнего света перестал гореть, где искать причину?
Это который на переключателе режимов освещения находится? Предохранитель, проводка, перегоревшая лампочка...
Благодарил (а): 56 раз.
врядли светодиод в переключателе мог сгореть.
alexCAPOB,
если на самом переключателе перестал гореть, тогда это уже другая тема....перенесу.
"Пропал" индикатор дальнего света
Прошу прощения,катаю еще на другой машине,там на приборке индикатор ближнего,в один прекрасный день на поло сажусь и ох ёё на приборке то не горит,а оказывается на приборной панели и не должен:)
У меня пропал индикатор дальнего то горит то нет как исправить? Преды в порядке на дальний лампы галоген свежие на холодную индикация горит спучтя некоторое время пропадает как будто где то что то греется
проверяй жгуты-этот бело-зеленый провод идет от разьема ДС левой фары обратно в салон к приборке на 14-й пин
Спасибо все нашол
