Всём привет!
Дело такое... Решил поменять родной сигнал, на двух тоннальные улитки, начитавшись в интернете что всё можно подключить без внедрения лишних проводов к штатной проводке. Так и сделал, заказал разъём, пины в общем всё что нужно, всё подключил и вроде бы оно всë, но заметил то, что на заглушеный двигатель гудит громче, чем на заведеный. И такое чувство как будто одна улитка гудит. Ладно, поехал в гараж, опять всё разобрал, подумал может на улитках перепутал + и -. Перепробовал разные варианты, не помогло. Плюнул на это и всё заново переподключил через 4х контактное реле по схеме.
Но опять всё также, на заведённый мотор тише, и звук другой.
Может кто подскажет что и как?
Может что то не правильно делаю...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot], Юрбан и гости: 2
