Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1870 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
DJG писал(а):
Присоединяюсь к вопросу! Авто 2017 Хайлайн (+Мультимедиа, биксенон, техника) хотелось бы звуковое подтверждения закрытия и закрывание ЦЗ после 20 км/ч, и всё в общем то.
На хайлайне точно это сделаешь ,подтверждаю . Главное адаптер нормальный версии 1.5 .
Я себе активировал блокировку дверей и багажника от 15 км ч , подогрев зеркал вместе с задним стеклом, тест стрелок хотя нафик не нужно ,дополнительный взмах щеток после омывайки .
А шнурок все равно себе заказал VAGCOM 16.8 , вроде на последних поликах можно включить задние габариты при включенных дхо , и их отключение при поднятом ручнике. Да и камеру надо активировать . В каристе этого нету увы.
Доброго времени суток! Приобрёл себе диагностический шнурок Вася Диагност версии 17.2.0 полностью на русском языке. Помогите разобраться, как обозначить на русском "Volume to be replenished". Хотел активировать остаток в баке. Спасибо.
Здравствуйте.
Подключил радио RCD330+ на Поло 2016.протягивал к магнитофону управление с CAN 20 и 21. Радио "видит" время, температуру авто через CAN
Возникла ошибка на "CAN network gateway: 01044 - Control Module Incorrectly Coded Obtained with Carista 2.5.1 "
Что нужно предпринять чтобы ее удалить?
Никто не подскажет где активировать камеру заднего вида? (Москва или рядом)
Благодарил (а): 331 раз.
Такая же ошибка при подключении isudar v-001
ricci, могу попробовать помочь по районе Бутово, Анино, но только вечером. Есть Вася Диагност.
Большое спасибо! Проблема уже не актуальна. Дали попользоваться таким же шнуром, добавил в список оборудования радио и ошибка ушла. Добавил камеру в магнитоле и теперь появилась новая ошибка в уже магнитоле по питанию камеры, Но это не критично, выписал реле под камеру.
Подскажите пожалуйста, прогнал на ошибки и появилась строка выделенная красным
address 01: engine labels: none
также, но не было выделено красным у abs brekes labels: Redir Fail!
в остальных блоках выдавались номера, о чем может говорить отсутствие номера у первого и у второго который не смог прочитать?
по статусам все блоки по нулям
status: ok 0000
status: ok 0000
Не парься, у всех так, особенности ПО для России, на работоспособность не влияет и кроме отсутствия лейблов, больше никак не проявляется.
Парни кто может отключить отключить дхо через ручник машина 2017 г
Лазить и смотреть подключение - если аналоговое то никак , если через всм то можно попробовать. В любом случае не видя машины что то сказать трудно
С таким блоком 6R0937087AB через шнурок можно отключить дхо?
После замены блока BCM 6RU937085A на BCM 6RO937087H. Несколько ошибок я устранил, но проблема в следующем с кодировкой 09 и 19.
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: Не зарегистрирован 0011
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087
Компонент: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Ревизия: BF046001 Серийный номер: 0394 321110579
Кодировка: 62904AB808A10048000000402C0B04D0004841CF60040000300000000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 4280B611DDA70E5732-8016
1 неисправность:
00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 142
Пробег: 93387 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.10.22
Время: 16:40:13
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Компонент: GW-K-CAN TP20 0230
Кодировка: 002200
VCID: 70E42CD9A38BCCC794-8024
2 Найдены неисправности:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 93387 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.10.22
Время: 16:40:33
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 28
Пробег: 93387 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.10.22
Время: 16:40:33
Поделитесь сокровенными знаниями, как решить данную проблему?
Адрес 56- Магнитола На сколько я понимаю стоит китайская магнитола Андройд
P.S. Шнур ВАСЯ Диагност Версия: 17.5.1.1 + VW Polo Sedan Trendline 2011
Благодарил (а): 1875 раз.
Мозги не видят Кан-Бас -декодер и выбивают ошибку 01044 и 01336.
проверь правильность подключения питания камеры заднего вида .-какое у неё управление на включение - по Кан-шине или аналогово от провода фонаря ЗХ.
У меня камера ЗХ с кнопкой открывания багажника. Черный и красный провода для питания камеры подключаются к фонарю ЗХ.
Плюс и минус CAN-шины брал из блока над левой ногой водителя под панелью.
Благодарил (а): 31 раз.
Приветствую коллеги! Кто знает как отключать ДХО через ручник, по кодировкам? Машина 2016 оллстар всё работает через CAN шину.
