Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]
Помогите советом. Авто 2011 года, комфорт. Сегодня обнаружил, что не могу заглушить двигатель. Ключ поворачиваю, вынимаю, а движок продолжает работать. Ну как-то заглушил. Зажигание не выключается, хотя ключ вынут. При выключении ключом перестает работать магнитола и вентилятор печки(остальное не проверял) Машина свежая, странно, если замок навернулся, хотя, ничего другого в голову не приходит.
До этого доставала самостоятельность карлсона, который включался на холодной машине и сажал наглухо АКБ. :wall:
Благодарил (а): 188 раз.
А сигнализация не заводская есть?
Благодарил (а): 486 раз.
Это стандартная ситуация для автомобиля с механической коробкой передач и сигнализацией с автозапуском.
Для того чтобы сработала функция автозапуска либо дистанционный запуск необходимо выключить передачу выключить зажигание (двигатель продолжает работать - страховка от случайного включения передачи, чтобы при автозапуске машина никуда не уехала), выйти из машины и поставить на охрану, авто сразу же заглохнет.
Чтобы сразу заглушить- необходимо выключить зажигание (двигатель продолжает работать) включить зажигание и опять выключить (двигатель сразу же глохнет - дистанционный запуск НЕ ВОЗМОЖЕН!!!)
Благодарил (а): 1673 раз.
У меня если на ручник не поставить, при выключении зажигания глохнет сразу.
Если на ручнике - после постановки на охрану, либо после минуты тарахтения.
Говорили про тормоз, тоже не глохнет при нажатии.
Благодарил (а): 92 раз.
ABH
а ты попробуй 2 раза нажать!! у нас на работе служебные Ренджеры так глохнут-2 раза на тормоз!!
Всем доволен
Если стоит сигнализация с автозапуском, то это нормально.
Вынимаешь ключ из замка зажигания и нажимаешь на педаль тормоза - должна заглохнуть, но автозапуск не сработает.
Если вынуть ключ и на тормоз не нажимать, выйти из машины и поставить на сигнализацию, то авто заглохнет - значит поставлен режим автозапуска. Попробуй!
У меня сигналка "Старлайн" работает именно так.
Нет, и два и три нажимал.
В том то и беда, что сигналки нет вовсе
гони к ОД...где то что то коротит ....
Всем доволен
автозапуска нет. Данная ситуация с глюком зажигания произошла после подключения вечером неисправного акб(что с ним не так не знаю, клеммы не путал). Только при подключении раздалось щелканье под рулевой колонкой. А утром завел и заглушить не могу :x
щелкала релюшка....может залипла.... попробуй наоборот-скинь еще раз клему...
Всем доволен
К од проблема, авто после дтп и восстановления безумными электриками(разъемы от Ваза взамен разбитых в проводке под капотом-там, где лямбды :bomb: ).Надо все переделывать, а сейчас это сложно финансово. К концу лето сделаю, а ездить сейчас надо)
скидывал несколько раз и на ночь оставлял. А где там релюхи. Предохранители нашел, а блок реле - нет. И на форуме не вижу
поищи в поиске...где то должно быть!!
Всем доволен
Может тогда опять ехать к тем самым безумным электрикам? :? А второй ключ в авто "зашит" или на руках?
