Vyacheslav писал(а):
Я конечно не шарю в андроиде) но ведь без индивидуальной прошивки от китайца есть только прошивка от VWGTI на УГ от того же китайца. Так что чего вам беспокоиться, всеравно терять нечего.
Вячеслав, да я тоже так думаю. Кирпич, кирпичем и останется если чего!!!
Благодарил (а): 105 раз.
А вобще судя по всему, если у вас небыло тех же проблем какие были описаны выше с такими же устройствами, то наверное за это время у китайца появилась более новая прошивка, которую он может Вам выслать. И она же поидее должна избавить от этих проблем и приобретенные ранее устройства. Но кто их знает чего они там мутят.)
Если раскрутите китайца на прошивку, выложите ее здесь на форуме чтобы она была доступна и другим.
Последний раз редактировалось Vyacheslav 05 дек 2012, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
П[quote="Vyacheslav"]А вобще судя по всему, если у вас небыло тех же проблем какие были описаны выше с такими же устройствами, то наверное за это время у китайца появилась более новая прошивка, которую он может Вам выслать. И она же поидее должна избавить от этих проблем и приобретенные ранее устройства. Если раскрутите китайца на прошивку, выложите ее здесь на форуме чтобы она была доступна и другим.
Попробуем!!
/quote]
SlavoN
Могу посоветовать сервис, ребята сначала делают бесплатно диагностику, потом только если сумма устраивает чинят. Сам там чинил своего китайца.
audel, конечно посоветуй. Жду. Если в Москве, то вообе в порядке. Заранее спасибо.
Небольшой апдейт по ГУ с Андроидом 4.0.4: она прекрасно кушает USB-хабы, т.е. я через один USB подключил и 3G модем, и ВайФай и флешку обычную ан 16 гиг. Все работает и не чихает. Вопрос такой — есть проги "видеорегистраторы", их полно просто, осталось подобрать веб-камеру, которая аппаратно будет поддерживать 30 FPS и высокое разрешение, а главное, работать с Андроидом 4.0.4. Прочитал в инете, что с версии 3.1 добавили поддержку внешних USB веб-камер, только вот где список поддерживаемых камер взять - х. з. Нашел дома какую-то — не определилась Андроидом. А может и определилась, но не заработала правильно, как вообще понять что она определилась, где это посмотреть можно? Лампочкой помигала довольная и все )
Приветствую! Написал продавцу вашей магнитолы запрос на такую же, но для камри. А по поводу подключения веб камеры есть ветка форума на 4pda.ru. Поищите, называется примерно так: "USB веб камера + планшет". Если получится отпишите как и что! Но там нужен рут чтобы закинуть драйвера камеры.
SlavoN
Вот их сайт, обстановка там конечно не как в кремле, но ребята головастые, удобно что работают круглосуточно и можно постоять над душой молча посмотреть как делают
http://slavaservice.ru/index.php/ru/multimedia
audel, спасибо дружище!! Обязательно отпишусь о проделанной работе.
servo писал(а):
Парни, а какие модемы у вас работают с магнитолой от Пампкина, кроме штатного Qualcomm 6000? Вдруг пробовали....
Работают Huawei E173, E171 анлокнутые от мтс и мегафон, Е1550 не запустился
Парни, а уменя работал не разлоченный Huawei E173. При чем сначало его разлочил (включил в режиме "только модем"), не работал, точки доступа не запоминал. Взял у знакомого попробывать его модем, точно такой же оказался, вставил его и все заработало. Откатил свой к первоначальным настройкам, и.... bayan все заработало.
Благодарил (а): 585 раз.
Все, крик души. У меня андроид окончательно перестал видеть карту памяти, даже возврат на заводские настройки не помогает... недавно купил флешку для обычной системы для музыки чуть больше размером, на 4 гб, так вот иногда теперь подвисает магнитола, то ли флешка не нравится, то ли майфун доживает последние дни. Во общем без андроида это чудо техники превратилось в кучу бесполезного металлолома. Навигатором теперь не воспользуешься, т.к. карты на карте памяти. Кароче никому не советую брать такой майфун у этого китайца, очень жаль потраченных 15 кусков за этот хлам, которым я толком воспользоваться то и не успел. Теперь это просто радиоприемник. Теперь буду копить на что то получше, например тот же самый велас.
P.S. Не гнался бы ты поп за дешевизной.
Благодарил (а): 369 раз.
Выкладываю фото потрохов ШГУ от JB
Всё устройство на двух платах - одна закреплена на дисплее, другая во внутри корпуса, пара модулей в экране. Качество фото отвратительное, ибо с телефона и нет возможности закрепить его на штатив. Так что только внешний вид.
Будет время постараюсь выложить датащиты микросхем, для начала
1. Techwell TW8816 - http://read.pudn.com/downloads122/ebook ... 152007.pdf
2. bpox NEO-6M - http://www.amtechs.co.jp/2_gps/pdf/NEO-6.pdf
3. CPU пока не нашёл, но 100% это http://www.st.com/internet/com/home/home.jsp
Комментарий к файлу: Материнка
Магнитолы на Androide
2012-12-09 12.36.59.jpg [ 792.24 КБ | Просмотров: 7874 ]
2012-12-09 12.33.56.jpg [ 867.12 КБ | Просмотров: 7874 ]
Комментарий к файлу: Панель дисплея
2012-12-09 12.28.51.jpg [ 691.28 КБ | Просмотров: 7874 ]
Последний раз редактировалось Altt 09 дек 2012, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
danst писал(а):
Реального названия не знает никто наверное, коробка была качественная, упаковка вообще как в лучших домах Милана, но названия ни где не написано. ....
Приветствую,
правильно лия понимаю, что само ГУ под WinCe.
текст с сайта : this DVD is CE6.0 + Android 4.0 , you need to click the gps to go to android system
А Андроид стоит только на GPS плате?
Set
Проверьте стабилизатор который выдает +3 +5 вольт, он идет как раз на флэшку у меня так же из-за него флешка перестала работать. У вас похоже что он работает через раз, что может свидетельствовать либо о некачественной пайке (остатки флюса, сопли) либо просядке по питанию в самой голове.
