Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]
mitaes писал(а):
Jesus41,
1)климат такой
2)надо поставить камеру или убрать прописку с завода. с камерой могу помочь. прописка не помню в каком бите длинного кодирования мафона. а зачем вообще с видеовходом брал?
3)все так и должно быть. яркость в темноте приглушается. при чем тут габариты то?
4)проверь работает ли ченджер вообще. иногда бывают косячки с ченджером. чтоб вылечить придется вскрывать
1) Не совсем понял.
2)Не я брал магнитолу, мне её подарил брат.
3) -------
4) Ченджер работает, проверено с первого дня, загружено 6 дисков, и доставал и загружал диски, работа ченджера по дискам и по папкам без проблем.
Благодарил (а): 82 раз.
Jesus41,
1. Отображения климата не будет, на поло эту функцию не поддерживает блок климата.
2. Только через VAG-COM. Причем описания битов не будет. 56 блок - Длинное кодирование - Байт 3 - Бит 6 - УБРАТЬ ГАЛКУ. Камера пропадет.
В 19 блоке - Список оборудования - поставить галку на 56 блоке - сохранить. Как это будет в английской версии VAG-COM не знаю, методом тыка переведете.
2. поправлю, описание битов есть в ваг 12.10
Ясно. На выходных будем пробовать. СПАСИБО!
Магнитолу прописал, рамку камеры заднего хода убрал. И ещё активировал разные фичи ; клаксон без зажигания, свободное место в баке в литрах и т. д. Всё работает, всем спасибо за помощь!
