Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
В конфигураторе на Поло сейчас идет штатная RCD 320 с Блютуз.
Владельцы, поделитесь впечатлениями, язык меню русский? Как работает Блютуз?
по подключению Кан шины : .вроде если есть климат ,то там с кана на климат можно взять и пустить на кан магнитолы, если брать из под приборки -точно не работает ,хоть туда сигналка подключается, еще есть кан на диагностическом разъеме ,но оттуда тоже не работает, РАБОТАЕТ из центральных мозгов ,но туда подключаться трудно.(официалы просят 3тр.)
По поводу распиновки : GND(минус),ниже (+12),правее кан+кан -,и еще что-то. (Никакого АLL нет.)
Комментарий к файлу: распиновка
Штатное Китайское головное устройство
Рисунок1.JPG [ 360.87 КБ | Просмотров: 9961 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Да, КАН есть диагностический, комфорт и управление. Магнитола врубается в комфорт. А этот КАН только для климата требуется.
Но 3к за это просить - грабёж ) Там работы 30 минут, если материалы есть.
Остальные Пины - это mute/tel и tel+, tel-. Это входы для дооборудования громкой связью.
Кстати, кнопки с руля на самом деле уходят в ЛИН шину. Но всё равно, эта шина в БУ "комфорта", а оттуда по КАН в магнитолу.
Купил магнитолу RCN210 . Полик Трейндлайн 2011 года с аудиоподготовкой. Поясните ,что значит врубить напрямую в мозги? Магнитола китайская дельфи с блютозом. Или может кто нашел другой способ?
Благодарил (а): 105 раз.
Это официалы так шутят. CAN-комфорт есть в любом "полике", его можно взять из блока ВСМ - слева и выше от педали сцепления. Только вот именно эти RCN-210 и RCN-320 не получится подключить по CAN-шине, если в авто нет устройства, которое общается с CAN-комфорт. (климатроник, например) Так что без "климата" эти магнитолы полноценно работать не будут! Эти магнитолы, из экономии, или же еще по каким причинам, неполноценные. В них микросхема, отвечающая за работу с CAN, только принимает сигнал от CAN, но обратно - ничего не посылает... и CAN "не видит" магнитолу!
Курите тему про RCN-320, там вроде паренек на Ebay нашел какой-то модуль CAN эмулятор, как раз для такого случая...
Какое можно повесить другое устройство чтобы магнитола подслушивала Кан? И расскажите ,что за эмулятор кана:? Плз.
Устройство без проблем встает на Шкоду Фабия (там она кан понимает!!!)и кан в аудиоподготовке есть. Есть еще такая же .но с блютуз (http://www.ebay.com/itm/OEM-Factory-Rad ... 3a964007b2),и где-то читал ,что подрубается к кан который идет на приборку и все работает.
Сегодня поставил такую магнитолу в Поло седан 2010. Машину брал б/у, стояла RCD30. Благодаря этому форуму узнал про данного китайца RCD 320. Поиск на авите выдал вариант за 4 тысячи (приводить ссылку не буду, чтоб не сочли за рекламу). Парень ими торгует в районе Полежаевской, магнитола с CAN-адаптером, замена PIN-to-PIN за 2 минуты. Подсветка красная, на экране буквы белые. Все заявленные функции работают на УРА! Особенно - блютуз! Гарантия полгода. Теперь я доволен!
Благодарил (а): 50 раз.
Привет! Кто посоветуют магнитолу вместо 310-й, с аллика. Что бы без танцев с бубном. Моя что то моросить начала,сама включается и ищет диск. Потом пишет Error. Радио и флешки работают. парктроник тоже.кнопки на руле,всё работает.кроме дисков. Не приятно когда выходишь из машины,выключишь магнитолу,дверь закрыл, а она иногда сама петь начинает. В электронике не разбираюсь...
