Благодарил (а): 451 раз.
StP, компоненты, однозначно компоненты! Решетки сильно глушат звук, и даже если их не будет - играющие куда-то в лодыжку дины это не комильфо.
В принципе, штатные дины неплохие, им просто не хватает твитеров наверху. Просто добавьте качественные шелковые твитеры, на передние стойки... основные дины можно не менять... Так-же неплохой буст качеству даст внешний усилитель, хотя-бы на фронт... Тыла тут вообще никакой особой роли не играют...
Добрый вечер. Подскажите ,(машина новая) еще ничего не разбиралось, диаметр отверстие в самом металле? И какой максимальный по глубине можно поставить динамик, чтобы не мешать стеклоподъемнику?
Хочу поставить Pride SOLO по глубине вроде подходит,но не знаю влезет ли магнитом
Благодарил (а): 858 раз.
Сергей83,
Смотри здесь- viewtopic.php?f=15&t=163&start=75#p30821
viewtopic.php?f=15&t=163&start=75#p31249
+ поиск в аудио темах.
Я свои штатные динамики заменил на Kicx серию PD, качеством звука более чем доволен, особенно если сравнивать со штатными пока кинул на заводскую проводку играют весьма неплохо. За свои деньги звук что надо.
Благодарил (а): 16 раз.
Смотрел киксы в свое время когда музыку менял, но они мне как-то показались сыроватые по середине, в итоге взял JBL GT серию в целом остался доволен, стоили не сильно дорого но в тоже время играют сочно, единственное высокие у них резковаты а так отлично!
StP, высокие резкие из-за металлического твитера. У меня стояли какие-то джибиэльки в калине с таким твитером. Звук категорически не устраивал. Сейчас твитеры lanzar тканевые. Вот они по душе играют.
Да, только тканевые твиттеры, если хочешь приятный, реалистичный звук в авто. Металл для профессиональной аппаратуры.
Себе вот эти поставил Kicx ND-25S очннь приятное дополнение к звуку получилось на 330+, по сравнению с базовой аккустикой.
Заменил штатные динамики на Pioneerы,оставшиеся с прежней машины.Проставки 19мм выпилил сам из дреевнего шкафа,где одно дерево шло.Сзади и с права заменил без проблем, а вот про засаду с водительской дверью никто не пишет!Прежде чем снять и тем более установить дверную карту необходимо сначала снять выключатель открытия багажника!!!
anton2204, 19-е блины наперёд воткнул? И как с ушами, не болят?
19 - это толщина проставок,сами динамики на 16.
Подскажите пож-та штатный размер (диаметр) колонок в передних дверях на Поло Седан 2014 г.в. Со штатной минимальной аудиоподготовкой.
Disman,
А прокрутить страницу вверх? + поиск по теме? не...?
Никто не пробовал в передние двери поставить динамики размером 6"х8" (15х20 см) или 6"х10"(15х23 см) с некоторым увеличением вырезов под них в дверях? Предполагаю, что по диагонали спереди-снизу - назад-сверху должно получиться. Может, по краям под проставки придется что-то подложить.
