Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Благодарил (а): 121 раз.
Здравствуйте, собрал все, припоял, Мосфет 7307, кондеры 0,1мФ, 100Ф, сопративления 100кОм, поставил перемычки.
И тут вот чудо на дисплее магнитолы загарелось USB, прочитала флешку, начала воспроизводить трек и тута опа - зависает воспроизведение, и так все треки (форматирование флешки проблему не ликвидировало), в момент зависания напряжение стабильное +5В;+4,95В
Помогите в чем проблема?
у меня тоже такая бадья
Благодарил (а): 43 раз.
Неплохо-бы осциллографом глянуть питание , которое идет на флешку.
Проблемы могут быть:
- в кабеле,- желательно минимальную длину.
- возбуждение,- ну это если нет емкостей в обвязке,- у вас стоят.
- нестабильность питания (цифровой тестер не отследит коротких выбросов).
Какая длина кабеля для начала? Он бывает грубо говоря для стандартов USB и USB2.
У USB2 меньше потери и он обычно толще.
В том-то и дело, нету у меня осцилографа, а мультиком напряжение стабильное 4,95В.
Насчет кабеля: у меня тоже мысли о том-же, и вообще подумываю вывезти USB гнездо на заднюю панель магнитолы, а тама через обычный USB удлинитель чтобы все культурно было, нужно тока посмотреть хватит-ли пространства в торпеде за магнитолой.
Емкости поставил 0,1мФ только не SMD а обычные, 100мФ тоже поставил!
Насчет питания: замерил напругу на D+ при воспроизведении падает до 1,95В и в этот момент зависает! а при переключении на другой трек возрастает до 2,44В. Я так понимаю, это так и должно быть: при обращении к новому файлу питание 2,4В, а затем после загрузки оно падает до 1,95В.
20120701_014.jpg [ 555.62 КБ | Просмотров: 8485 ]
-Какая длина кабеля,- так и не ответил.
-Дополнительные разьемы только ухудшат ситуацию,- вы же не будете флешку там держать, просто делайте минимальной длины до места .
На D+ и D- тестером мерить бесполезно,- только дополнительно сажаете шину.
Там высокочастотные обменные сигналы,- вот он и показывает что-то среднее.
Учитывайте что ремонт выведенной из строя магнитолы может быть не целесообразен по стоимости.
Лучше доверьте доработку специалистам, которые сделают это аккуратно.
Только зараннее требуйте что-бы устанавливались те элементы, которые должны стоять на плате, т.е. SMD.
ОБЫЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В УСЛОВИЯХ ВИБРАЦИЙ МОГУТ ПООТРЫВАТЬ ДОРОЖКИ ИЛИ ОТВАЛИТЬСЯ САМИ, ПОПУТНО ЗАМКНУТЬ И СЖЕЧЬ МАГНИТОЛУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ.
Последний раз редактировалось garikello 02 июл 2012, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Провод где-то 1,2м.-1,5м.
В ближайшем будущем возьму подключу флешку по мин. длине провода.
Вообще-то в компьютерах обстоит дело также: от мамы к корпусу сист. блока идет соединительный провод, затем пользователь подрубает через доп шнур что угодно душе.
В дополнительном гнезде в корпусе я невижу никакого криминала, зато потом магнитолу можно будит вытащить без всяких на то проблем.
И в компьютерах часто встречаются проблемы с USB устройствами.
Любое изменение параметров кабеля на линии только ухудшают свойства и чем выше частота, тем сильнее.
Вы просили ответа почему не работает,- я коротко попытался объяснить почему,- пробуйте но это из разряда повезет-неповезет, и с длинным кабелем, скорее всего экономным китайским большая вероятность что не повезет.
SMD конденсаторов и резисторов при желании можно наковырять из жестких дисков, CD приводов, магнитол и другой техники, но детали не должны висеть на длинных выводах , припаянных к малюсеньким дорожкам.
В любой автомагнитоле, если и используются обычные элементы, длина выводов делается минимальной, или по крайней мере деталь крепится на термостойкий компаунд.
Ладно, как переделаю отпишусь.
Благодарил (а): 25 раз.
нужен мастер в Москве! А то электрики как слышат "USB" так сразу и отказываются!
Изображения: 35
Благодарил (а): 215 раз.
интересно, а официалы уже знают об этом? и сколько интересно стоит у них к примеру эту процедуру сделать?
soldat
soldat
Я думаю, официалы прекрасно знают из чего собраны данные вещи. Официалам без разницы что плата разработа шаблонная под несколько маделей, а вот когда ты придешь с поломаной магнитолой и с сорваной пломбой тебе официалы откажут в гарантийном ремонте и ты будишь ремонтировать за свои деньги.
Сами официалы дорабатывать не будут!, т.к. это первоначально бюджетная магнитола с урезанными функциями, они предложат установить другую магнитолу за твои-же деньги.
Кстати, наверное неплохой вариант получится , если сделать подачу +5 В на флешку с помощью тумблера ;) Тумблер установить где-нить около разъема usb чтоб удобно было . И щелкай себе туда-сюда, флешку не так уж часто и вытаскивать приходится. Зато не надо никаких микросхем и транзисторов.
Тумблер - это не вариант, дребезг контактов, как это скажется на контроллере вообще не понятно, да и не удобно.
И к тому же впаять микросхему, пару перемычек и кондеры немногим сложнее чем тумблер приладить.
В тумблере нет узла защиты от перегрузки по току, не снимается питание в других режимах кроме USB, а значит лишний нагрев. От русская натура,- всеб урезать и упростить. Ну не бывает в ихней технике лишнего,- скорее недопихнут из экономии.
Вот и я подумываю,- а не приспособить ли на процессор радиатор,- довольно много отказов в инете про TEF6902A, и возможно от перегрева, - тепловой режим у магнитолы часто тяжелый.
То печка греет, то жара плюс мотор, а если погромче, то и усилитель как печка, а тут еще у флешки питание не хотят снимать,- опять стабилизатор подогревает.
Решена проблема с зависанием треков!
Все было в кабеле! Переделал, все как было обсуждено ранее, поставил хороший 2.0 кабель с землей даже ферритовое колечко оставил! И все заработало!
Спасибо Всем за обсуждение в частности: garikello
20120703_001.jpg [ 569.35 КБ | Просмотров: 6818 ]
