Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]
Благодарил (а): 130 раз.
Не сочтите за рекламу, сам покупал там переходник на ниссан, но код товара может быть полезен при поиске в других городах.
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05001418
gerikov
На выложенных фотках нет VAG разъема, присутствует только ISO
На приложенном выше рисунке Вы путаете разъем магнитолы с ISO разъемом.
Фотка ISO разъема
установка магнитолы своими силами + фото
Фотка гнезда ISO разъема (туда куда вставить нужно штуку то что выше ;) )
Фотка разъема VAG
Фотка антенного (самопального) переходника
Изначально думали что в поло седан будут разъемы как на всех VW, но ВАГ преподнес сюрприз и сделал ISO разъемы.Как следствие необходимость в переходниках для головы отпала, нужен только переходник для антены.
магнитола.jpg [ 109.18 КБ | Просмотров: 24117 ]
Да это я все знал. Увидев фото просто подумал что volkswagen приложил к своему фирменному разъему iso-переходник и сделал хорошо всем. Как оказалось он пошел другим путем (как вы выразились сделал сюрприз, но этот сюрприз имеет и отрицательный смысл) сделал iso - разьем по умолчанию. Только по моему это все же просчет. Как быть людям которые хотят поставить магнитолу из родной линейки rcd-310 или rcd-510 или rns-510 (Ведь вагу по идее выгодно что бы ставили родные продукты)?
Вот я купил 310 и теперь не пойму что мне делать, как ее подключать. Теперь вообще не факт что это можно сделать. Я специально штатную музыку не заказывал с целью 310 поставить. Не штатная магнитола не мое, внешний вид салона гораздо хуже смотрится, а для меня это главное.
Последний раз редактировалось gerikov 17 сен 2010, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
И я так думал ,а может под 1 din рамкой dct nfrb tcnm vw разъем
gerikov
Хорошо бы увидеть RCD-310 какой у нее разъем, мне кажется что там тоже ISO будет.
А все остальные магнитолы rcd-510 или rns-510 скорее всего просто не совместимы с поло седаном, нет еще точных данных есть ли в поло CAN шина.
Последний раз редактировалось Igoryan 17 сен 2010, 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
фото со снятой заглушкой нет пока
Igoryan писал(а):
gerikov
А все остальные магнитолы просто не совместимы с поло седаном
Да что там видеть. 310 лежит передо мной, на ней не iso, а ВАГ разъем, у которого кроме геометрии основное отличие в наличии шины can.
Ну это тупо делать polo седан несовместимым с топовыми моделями ВАГ-магнитол, они по таким ценам идут что маржа за установку очень приличная выходит.
Вот тут распиновки всех штатных магнитол vw http://wiki.ya.ru/sxemy/r ... ojstv.html
Вагу выгодно чтобы заказывали с завода ;)
Там исо, c разводкой под RCD30
А все остальные магнитолы rcd-510 или rns-510 просто не совместимы с поло седаном
310 идет как отдельная деталь,а значит взаимозаменяемая с такой же. Если ей переделают разъем ,она будет называться по другому
Я думаю на машины с премиумом и мультимедиа пакетом 510 должна вставать без особых проблем
Последний раз редактировалось Kobalt 17 сен 2010, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Будем ждать распространения модели polo-седан, умельцы c Volkswagen Technical Site чтонибудь придумают =) Пока слишком мало инфы по матчасти polo-седана.
RCD 310 думаю и без can шины будет прекрасно работать на тренде
Нормально не будет :( Минимум одна зерьезная проблема будет, а именно полный разряд аккумулятора за ночь так как в режим сна магнитола переходит по команде с can-шины.
Можно конечно вручную ей питание отрубать каким-нибудь колхозным тумблером, но во первых это будет колхоз, а во вторых после каждого включения все настройки магнитолы придется по новой выставлять.
потребляет или нет при выключенном состоянии, можно запросто, амперметром
gerikov
Боюсь, что поставить RCD 310 будет экономически не выгодно.Вот тут люди пытаются вместо RCD 300 поставить RCD 310 в рамках одной модели автомобиля только разных годов выпуска, не выходит
http://vw-golfclub.ru/forum/archive/ind ... -3857.html
Кажется, что в комплектации с RCD 310 будет другая проводка + доп.оборудование (((.
Последний раз редактировалось Igoryan 17 сен 2010, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Ничего мерить не надо , это известный факт.
Igoryan писал(а):
gerikov
Кажется, что в комплектация с RCD 310 будет другая проводка + доп.оборудование (((.
Тут другая проблема, а именно что в машинах до 2008г шина can была версии 1.6, после 2008 2.0 Поэтому и требовалось менять блок кан-гетвея.
В нашей машине can 2.0 должна быть, единственный косяк что она не выведена в разъемах iso.
Нафига вам can шина в тренде, все равно управления на руле нет ,
