Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]
Можно купить вот такую магнитолу
http://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_ ... _213724381
Нет, все дело в том, что видимо инструкция обобщенная для всех магнитол RCD320 используемых в разных странах, есть магнитолы с уже встроенным bluetooth, но они не для нашего рынка, на них вы можете увидеть и кнопку phone и микрофон в левом верхнем углу.
Вот например http://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_ ... _213724381
Volkswagen Polo седан (2013)
Такая же история приключилась сегодня. Вчера выключил магнитолу (RCN 320 (инструкция от неё по крайней мере)), заглушил машину и пошёл домой. Завёл, включил магнитолу и поехал. Где-то на пол пути начал понимать, что звук какой-то не такой. Оказалось, что 2 задних динамика попросту не играют. Времени разбираться не было, но в обед обязательно проверю идею топикстартера о взаимосвязи.
Он стоит своих денег!
Последняя запись в блоге гаража: Другое
Благодарил (а): 194 раз.
Во время движения резко встало проигрывание диска. После этого диск не извлекается. При повторном воспроизведении "Ошибка диска" и автоматическое включение радио.
Если кто сталкивался - в чем проблема и как извлечь диск?
У меня на 30ке тоже самое было. Я вытащил магнитолу из гнезда, повертел в руках, нажимал на кнопки, диск не играл и не вытаскивался. Поставил на место и все заработало. Это конечно не ахти совет (чего там майфуну не понравилось я не понял).Но помогло.
На ночь отключил аккумулятор. Утром включил - и сразу нажал извлечение диска. Диск вышел (ура!).
Для начала попробую сменить диск (ну мало ли что с ним). А дальше посмотрим.
Прошу прощения за задержку с ответом.
И правда есть такой "глюк". У меня стоит RNC-320 (по крайней мере инструкция от неё) и вчера пропал звук на задних динамиках. Перед пропажей звука были следующие действия: остановился около дома, выключил зажигание, но не вытаскивал ключ. Музыка играла. Потом выключил кнопкой магнитолу и потом уже вынул ключ, вышел из авто и поставил на сигналку.
Утром сел в машину, включил магнитолу кнопкой и заиграла музыка (не обратил внимания на задние динамики сразу), потом завёл машину и поехал. Через 5 минут понял, что всё играет как-то не так.
В общем помог совет автора темы. Спасибо тебе большое.
Теперь у вас всегда будет магнитола так глючить, пока не обновите прошивку на ней, либо замена магнитолы, как сделали мне, нашим официалам просто так проще)
Искренне надеюсь, что не будет такого впредь.
Отказ магнитолы распознавать задние динамики происходит после определённых действий. Просто не буду выключать магнитолу перед тем, как глушить двигатель и проблемы не будет (свято верю в это по крайней мере). А уж есть появится сама по себе, то поеду к официалам капать на мозги.
В общем проблема появилась снова. Каждое утро задние динамики не работают, а решается это всё только описанным тут путём.
Буду доставать дилера по этому поводу.
Всем Guten Tag. Подскажите пожалуйста более подробно,как пользоваться функцией GALA? Как-то случайно попробовал на ходу при движении включить,всё работает прибавляет громкость при росте скорости,но,хотелось бы свои предпочитаемые настройки по уровню звука,ведь это возможно сделать при определённой скорости? Не понял-эти 7 положений,которые имеет данная функция в меню,пока думаешь меню сварачивается )).
Благодарил (а): 31 раз.
А я вообще от гали нифига толку не вижу, не пашет будто... она вообще работает на этой магнитолле? У меня хайлайн.
Вообще вроде как да, работает. Только вот непонятно, что за 7 уровней Гала там есть и как они взаимосвязаны.
Думаю если в 310 имеется, да и не только в ней, даже в самых древних моделях магнитол ГАЛА есть.
Смотреть на youtube.com
Сделал всё ,как советовал Allexanderr. 32ГГ. Всё отлично. Проблем нет.Полёт нормальный.
