Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Привет всем поставил эмулятор кана ура заработала.
Здравствуйте. Приобрёл RSD-320G. Возможно её установить на поло 2014 года выпуска ,комплектации тренд.
Вадим1973
а тему почитать ?
Читал.Пробовал подключать и с кан привода и комфорта ,не работает. Звонил в сервис сказали 2000рублей,вот я и спрашиваю можно ли установить СВОИМИ РУКАМИ, именно эту магнитолу. Специалистов здесь много, может быть и подскажут как её подсоединить.
Последний раз редактировалось Вадим1973 04 дек 2014, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Вадим1973, для начала напишите какую магнитолу вы пытаетесь подключить
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
ALev, если бы вы потрудились прочитать хотя бы несколько последних страниц темы, то все бы поняли
RSD-320G, артикул 5KD035186, стояла на джетте.
может 5KD035185?
если так, то это 320 без BT такая же как и на Поло седане
и она подключается к КАН-комфорт
Да,извините -запутался ,но пробовали не стала работать на кан комфорте. У меня комплектация тренд, без кондиционера.
Благодарил (а): 58 раз.
Здравствуйте! Прочитал всю тему, хотел подытожить. RCN 320 - это и есть RCD 320 с блютузом(?) Именно RCN 320 "без проблем" подключается к CAN приводу, который есть во всех комплектациях вне зависимости от наличия климата(?) К CAN приводу удобнее подключаться за приборной панелью(?) Между RCN 320 и RCD 320, кроме BT, различий нет? RCN 320 также руссифицирована и понимает теги? У RCN 320 также может всплывать "глюк" с отключением задних динамиков, который лечится перепрошивкой? Может быть есть ещё ньюансы? Да, и самое главное: существует ли версия RCN 320 без хромированных полосок для бОльшей гармонии с "нехайлайновскими" комплектациями? Спасибо
Сдается мне, что этот пост ввел меня в заблуждение :-)
Bush3s писал(а):
Так RCN 320 это и есть RCD 320 с БТ!
Никто не поправил... сегодня вижу вот такую картинку
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
RCD 320.jpg [ 17.56 КБ | Просмотров: 9714 ]
Т. е. они ж не написали вторым пунктом, что это RСN-320. Либо на оф сайте ошибка, либо и RCD, и RCN имеют версии с BT и без BT. Тогда в чём-то должна быть разница, если буквы разные? Или я окончательно запутался og_luzhok . Кто-нибудь пытался в это вникнуть? :-)
Вадим1973 получилось подключить RSD-320 которая стояла на джетте или на поло 2014 года выпуска ,комплектации тренд не получится.
Нет ,не получилось самостоятельно подключить магнитолу. Ездил в сервис ,тоже не смогли. Буду искать адаптер
Здравствуйте! Удалось сегодня подключить RCD 320 c BT (6RF035185A), снятую с Джетты. Поняла КАН-привод (за приборкой). Всё правильно работает, не отключается. НО! При включении габаритов загорается подсветка кнопок, но не притухает подсветка экрана. Это у всех так? Неужели у джетты команду на яркость экрана даёт датчик света? :shock:
PS: У меня comfortline
PPS: Спасибо огромное, Ro....maN, за помощь bt
Если что у меня есть эмулятор! Могу продать…в л.с
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Нет у меня всё притухает. RCN-320. Без габаритов горит ярко, при включении габаритов включается подсветка и экран тускнеет.. Все функции магнитолы должны работать от КАНа и больше никак.
У меня вот так:
Смотреть на youtube.com
Инфа по CAN: KLS:ON KL15:ON KL58:100% SPEED:0 (не знаю, что это, кроме скорости :-) )
Версия прошивки: 010/0042
Может шнурком настройки подсветки задать можно? :-?
Это понятно, т. е. как вариант: информация от датчика освещения поступает в блок ВСМ и, соответственно, ГУ берёт эту инфу по CAN.
Да, и ещё: у меня блок "чего-то там... 85". Т. е. старый. Может с этим связано?
