Всем привет.
Установил RCD 510 Delphi с USB / aux кабелем. Но флешки и телефон на андроиде ГУ не читает, на дисплее: device is not supported. флешки менял, формат FAT32, результат один и тот же. SD слот работает, все норм. Что скажете, товарищи? До этого стояла rcd 220, все флешки и телефон видела. Айфон нет, проверить не могу
Телефон на андроиде эта магнитола опознавать не обучена. Если не читает флешки - пробуйте поменять кабель USB.
Тоже поменял 220ую на 510. Прописал и активировал aux и usb с помощью шнурка Вася. Всё работает. Телефон на андроиде 4.0.4. Громкая связь работает тоже нормально. Все функции, включая выгрузку контактов в блютуз-модуль, тоже фунциклирует.
Проверил кабель на различных носителях - не работает, написал продавцу, он сказал, что скорее всего кабель неисправный. Отправил новый. Жду
Sanderino, получил шнур? Помогло?
Да, шнур получил довольно быстро. Продавец, как и обещали, оказался адекватным, быстро отправил замену. Все работает.
