Приобрёл штатную магнитолу rcd 220 вместо своей бомжеватенькой простой магнитолки, звук стал чётче и в салоне как-то смотрится по лучше. Но дело не в этом. До этого она стояла на VW Jetta сейчас стоит у меня на Поло. Проблема в том, что то ли после морозов, то ли после наших "ровных дорог" пропадают низкие частоты и звук становится уже не таким хорошим. Стоит вынуть магнитолу, отключить провода и подключить обратно, всё снова работает как надо. Думал дело в штекере, который пошатывался, но даже с обмотаным изолентой и с трудом впихнутым проблема снова появилась через неделю с перепадами температур. Может её нужно адаптировать под Поло или какие ещё провода посмотреть более детально? Кто знает подскажите =)
Благодарил (а): 105 раз.
Скорее всего дело в самой магнитоле (перепады температур или "косяк" внутри RCD), может она падала у первого хозяина? Ну а колодка с проводами тут не причем, у магнитолы провода идут просто на динамики, и провода не делятся на низкочастотные и высокочастотные.
Да, проверь на всякий случай, когда пропадут НЧ, послушай, все ли динамики работают в машине. Возможно задние вырубились, и создается ощущение, что пропали НЧ.
Помню, что такой косяк был на первых rcd 320... никто не знал почему, говорят, новая прошивка помогала.
Когда спрашивал у старого хозяина о таком глюке, тот говорил что у него такого не было и что он первый раз с этим сталкивается. Давал советы типа: проверь настройки и т.д. Сегодня грянули морозы и вуаля, магнитола будто вообще без настроек (хотя на экране они все высвечиваются как и были). Все колонки работают как положено. К кому можно обратиться чтоб посмотрели rcd?
Благодарил (а): 56 раз.
проще уж взять новую RCN320 не париться и все так же наслаждаться звуком без высоких частот.
Почитай вот здесь - http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7867&hilit
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
