Изображения: 4
Всем доброго времени суток!
Кто подскажет, есть ли антенные переходники для радио с двух контактов на один.
Ситуация следующая: хочу поменять магнитолы местами, с ПОЛИКА поставить на Пассат B7, а с Пассата B7 на ПОЛИК.
На магнитоле от Пассата (RCD 510 вроде) двухконтактная антенна. Вроде бы нашёл переходник такой с 1->2. А вот в магнитоле ПОЛИКА антенна с 1 контактом, т.е. нужен переходник 2->1 что бы поставить в Пассат. Бывают такие, если кто обладает инфой киньте ссылку на магазин в Москве!
Всем спасибо!!!
Просто подключить 1 гнездо от любой антенны на Пассате, они там независимые и сигналы одинаковые. Только топовые родные магнитолы, имеют декодер и принимают сигнал с двух антенн, но всё равно учитывается только один, сильнейший в данный момент. Так что на приём никак не повлияет. Если подключить 2 в1, то будет КЗ и ошибка по блоку.
Изображения: 4
А он не лезит, там выступы по бокам и они не совпадают с прорезями, если только спилить...
Или спилить или сам пин вытащить.
