Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Имеется магнитола 6RF035185А c Bluetooth, подключенным CAN на ISO. Все работает хорошо. Вынимаем ключ- магнитола отключается.
Пробую менять на магнитолу 6RD035187A (Китайская RCD330G) через переходник. Магнитола работает, НО если вынимаем ключ, то магнитола продолжает работать. Правильность подключения проверял. Камера почему- то тоже не работает.
Питание на клеммы с разъемами с CAN на магнитоле подается.
Не пойму в чем дело - на одной магнитоле CAN работает - а на второй не работает. Может кто сталкивался с аналогичной ситуацией?
Благодарил (а): 26 раз.
Не та шина!нужно к 20 и 21 пину подключаться!
Была такая мысль, однако другая магнитола работает нормально. Разве такое может быть что одна работает другая нет?
Разные магнитолы!!!!работают на разных шинах!
Подскажите пожалуйста. какого типа разъемы (клеммы) должны использоваться на 20 и 21 пине в колодке на CAN шине. Просто я вынимал и смотрел они какие-то специфичные.
Благодарил (а): 918 раз.
Артикульный номер пина - N 907 647 01 (под обжим провода сечением жилы 0,5 мм квадратных).
Провод в сборе с пином выглядит вот так:
Магнитола RCD330+ не видит CAN
Провод в сборе.jpg [ 45.39 КБ | Просмотров: 5015 ]
Спасибо, осталось найти донора
В Экзисте эти пины под обжим 15 рублей стоят, привозят за 2 дня. Брал знакомому на днях.
