У меня Поло 2016 Allstar.
Решил поставить саб, все как надо сделал, все чётко, тюльпаны вывел через конвертер... короче все работает, все играет.
Но контакт REM на усилке пришлось запитать от "+", и соответсвенно усел постоянно сосет из аккума.
Управляющий провод проложен, все как надо. НО КУДА ЕГО ПОДСОЕДИНИТЬ К МАГНИТОЛЕ?!?!
ISO разъём магнитолы там есть 2 конвектора, A и D,
Коннектор А- это плюсы и минусы на колонки.
Коннектор D имеет 5 пинов, а именно:
9. CAN PLUS
10. CAN GND
12. Kl.31 GND
15. Kl.30. VBAT
16. Safe (KL.30)
Куда подключить этот REM??(на антенну пробовал - бесполезно)Автозвук Polo седан
Благодарил (а): 68 раз.
Исполнительных цепей у мафона нет. Так что только повторитель или твердотельный ключ (или герконное реле - хотя два полевика, я думаю, надёжнее и дешевле) на контакт +5 разъёма USB/AUX.
Извиняюсь, конечно.
Не понял, куда именно
Ещё раз. Ищется кабель к разъёму AUX (находится в бардачке). Его вскрываем в удобном месте, отводим шины +5 и общий и с них закармливаем слаботочное(!) реле или (лучше) оптопару (ту же AQV210) - последнюю через балласт, конечно. С контактов реле или выхода оптопары тянем REM в питание. Всё.
Благодарил (а): 541 раз.
Пастухов Андрей, тебе объясняют, что надо взять с USB магнитолы +5В как управляющий сигнал и с помощью реле подать +12В на REM.
Если это сложно, то просто подай на REM +12B от зажигания. Т.е.включил зажигание, включился и усилитель. Это имеет свои неудобства, но зато просто и аккум музыкой не посадишь.
