Благодарил (а): 33 раз.
Всем доброго времени суток.
Вопрос по подключению магнитолы R230G Harman
Имеется Поло седан трендлайн август 2012 года. В машине для подлючения магнитолы есть разъемы ISO, проводов can нету. Штатной магнитолы не было, стоял пионер.
Есть магнитола 6RF 035 184 (RCD 230G Harman). На ней разъем Quadlock.
Как я понял для корректной работы этой магнитолы нужна Can шина. Можно ли ее взять от приборной панели? (боюсь здоровья не хватит ползать под рулем.) Или все же надо от блока ВСМ, что под рулем? Если от блока под рулем - то какие пины надо использовать? И вообще возможна ли ее нормальная работа? (сегодня у оф дилера в г. Гомеле сказали, что в тренде 2012 года кан шины нет, но в их компетенции я сомневаюсь, потому и спрашиваю тут).
Спасибо за помощь. Извиняюсь, если тема поднималась уже.
Благодарил (а): 136 раз.
Igor.todarev,
На сколько помню в трнде нет устройств которым нужна вспомогательная кан шина, поэтому вам и сказали, что ее нет. Но в блоке БСМ выходы должны быть, вроде бы 20 и 21, к ним и нужно будет подключаться.
У панели приборов кан шина управления, она не подходит для магнитолы.
Посмотрите тут схемы, как подключаются штатные магнитолы и в чем различия подключений.
Докладываю сам: В разъеме ISO на самом деле не было проводов от кан шины. Протянул провода до блока ВСМ, обжал и вставил пины в пустые ячейки 20 и 21 и все заработало.
Встречал, что у многих магнитола так и не начинала работать, так вот если кто решит повторить - у меня блок ВСМ с номером 6RU 937 085 B, шина кан-комфорт там, как оказалось, присутствует, необходимо только воткнуть туда провода.
