Прикуривал, перепутал +и-, после этого не включается штатная магнитола, поло седан 2012 года. Нажимаешь на кнопку питания и ничего не происходит. Предохранители 45 и 19 менял.
Скажите пожалуйста как починить?
Благодарил (а): 48 раз.
А предохранители магнитолы смотрели?
Где они подскажите?
Благодарил (а): 1875 раз.
надо вскрывать магнитолу -по цепи питания 12 В. должен стоять защитный диод и резистор-предохранитель -который выполняет защиту от переполюсовки
вот в качестве учебного пособия
Смотреть на youtube.com
У меня RCD-30 дайте схему пожалуйста, или фото платы на входе питания
Там все просто оказалось. Снял магнитолу, с обратной стороны предохранитель на 10, сгоревший, поменял заработало
