Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
я просверлил пластиковую заглушку над педалями ,и загерметезировал.
Открываем переднюю дверь и видим круглую пластиковую заглушку около дверной петли (хорошо входит и выходит), делаем сколько нужно отверстий и откручиваем 4-5 саморезов на локере,перерегородка мягкая (8GA) не проблема,(4GA) по желанию. Удачи.
а как прятать кабели чтобы не видно было?
Благодарил (а): 46 раз.
На момент прокладки кабеля у меня был ужасный мистери 9 квадрат. Он свободно залазиет под пластиковую накладку порога что в салоне.Силовые вел по правому боку , межблочники в центре под пластмассовой тонелью ручника(хотя можно было бы и по левому боку протянуть). А сейчас у меня такая же проблема... Взял кг 75+гофру его под пластмасску эту не запихаешь.... Придется видимо кидать вдоль ковриков. Либо по днищу везти.Вот думаю..
пс. Если кабель не особо толстый делай так же.
Благодарил (а): 37 раз.
кг-75 - это круто, этож что за мощность потребления должна быть то?
Вообще, если делать правильно, то с АКБ необходимо тянуть + и -. Я склоняюсь к КГ-35 для + и -. Кабели бльшего сечения уже сложнее прокладывать.
Да мощность не особо большая... Просто провод забесплатно подвернулся, вот и пришлось приколхозить. Два уся один кикс 1.900 на орис амв 15 играет, второй гта 270 на фронт
Зато просадок по питанию точно не будет :)
Всем привет!
Я протянул "+" по правому борту, под капотом с права в верху под шумкой есть заглушка, вот ее разрезаем ножом, протягиваем все необходимые кабеля (я тянул еще "+" на магнитолу) далее в салоне под порогом в багажник вывел, ни чего не сверлил.
А вот по поводу акустических кабелей мне интересно кто как протянул? На сколько я понимаю в полике стоят пластиковые соеденительные фишки. Если можно с фото, буду благодарен.
как тянуть +?
фотография.JPG [ 618.35 КБ | Просмотров: 2598 ]
Благодарил (а): 858 раз.
См. ф.отчёт одноклубника
viewtopic.php?f=15&t=5327&start=25#p171354
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
