Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Васильевич Іван писал(а):
Ребят, выручайте!
Я запутался :-(
Купил Китайскую RNC210 с блютуз. Поставил вместо RCD30, естественно попробовал взять CAN с 20,21 пинов, и у меня нЕт Климата, подсветка и блютуз не работают.
У меня Поло 2012г.в., модельный ряд 2013, Хайлайн без премиума.
Откуда тянуть, чтоб заработали функции?
Одисом, записал Радио в гетвей, для всякого.
Вам нужен кан эмулятор, без него не заработает.
т.е. вариант с CAN от приборки или ещё от куда..это не вариант ?
так хотель функцию Гала попробывать... Да и чтоб всё работало как должно.
Ребят, выручайте!
Я запутался :-(
А, если взять с ВСМ 18 и 19 пинов?
Благодарил (а): 75 раз.
Васильевич Іван в вашем случае если есть климат контроль, можно подключить к кан-комфорт, если нет - только эмулятор
(всё описано выше, не ленитесь читать)
Выяснил я короче, что магнитола работает на 100kbps и без сопротивления, а шина комфорт работает на 500kbps и сопротивление 120Ohm. Из-за этого магнитола не понимает машину. Сейчас буду пилить конвертер на Arduino! Отпишусь о результатах
https://cl.ly/0P47472E0Q20
Я все сделал =), все получилось. История началась с того, что я купил себе руль от Golf 7 он же в новом Polo. Поставил, но тут кнопки не горели и магнитола еще старая была самая простая 030 версия которая. Купил новый BCM чтобы кнопки горели. Все сделал. Осталось дело за головой, купил голову. Когда покупал CAN-шина не была подведена, и пришлось у продавца взять эмулятор чтобы временно ездить. Подвел CAN-Comfort шину обычными проводами запитал магнитолу но как и у всех НИЧЕГО НЕТ! Яж программист, купил себе CAN шилд для arduino и как давай ко всем CAN шинам в машине коннектится, но ничего не видно. Сижу такой дурак с CAN шилдом магнитолой которая на эмуляторе и послал это все дело куда-то в круглое и темное место. Но! Через пол года сижу я такой и думаю, дай посмотрю на либу которая с CAN шилдом работает. Смотрю код и вижу константы с названием 16MHZ и про себя думаю, яж на шилде видел кварц только на 8MHZ. Быстро переписал либу под 8MHZ и залил на Arduino Leonardo и побежал в машину попробовать хотябы прочитать что-то с эмулятора. Со скоростями что-то намудрил в итоге у меня константа CAN_100KBPS_8MHZ работает с моим кварцом но на скорости 500kbps =), ну думаю ну и хер с ним главное что данные потекли по витой паре. Полез под педали к BCM, до этого купил коннекторов пачку 20 штук, и начал вести витую пару от 20-21 пинов к магнитоле. Хотел с нее тож считать, может там у китайцев скорость другая и сопротивление. Ну дурак такой не запомнил каким цветом в какой пин воткнул и пару раз замкнул шину и данные не текли, начал с прибором перебирать где CAN+ и CAN- на примере эмулятора. Определил где что, после этого без заднец мысли чет врубил в CAN-шилд провода уже от BCM и забыл переключиться на CAN_500KBPS_8MHZ с CAN_100KBPS_8MHZ и тут как потекли данные, сам офигел т.е я без сопротивления на той же конфигурации CAN_100KBPS_8MHZ, что на эмуляторе начал получать данные. Думаю дайка на прямую подрублю, может дело в витой паре, но нет! Ничего не заработало. И тут я вспомнил, что тут на форуме какой-то самотык подрубил паралельно еще одну магнитолу и говорил, что у него все работает. Ну я не долго думая подрубаю параллельно свой шилд без сопротивления на скорости CAN_100KBPS_8MHZ(я хз какая реально скорость у меня это просто ошибочная константа "математик херов") и гляжу, магнитола начала светится играть и все такое прочее и BT активен и подсветка работает "КОРОЧИ ВСЕ ПУЧКОМ". В итоге я взял leonardo запитал от 12В она всегда включена у меня сейчас с CAN-шилдом и воткнута паралельно с магнитолой через витую пару.
Данные с эмулятора -
Смотреть на vimeo.com
CAN-Шилд - https://cl.ly/3o2u180j1a1N
Leonardo - https://cl.ly/022r0t0y1V0d
Демонстрация -
CAN-lib для arduino-ide - https://github.com/nooks/CAN_BUS_Shield
Скетч для arduino-ide - https://gist.github.com/nooks/2bf09898d ... 2fd669bf3c
Слухай сюда! Положь колдобину со стоpоны загогулины и два pаза деpгани за пимпочку. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвакнет, отскочь дальшее, пpикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в это вpемя шмяк, тудыть, сюдыть, йоксель-моксель, ёpш твою медь... Пш-ш-ш! И ждешь, пока остынет. Остыло, подымаесся, вздыхаешь... Остоpожненько вздыхаешь, пpо себя, шобы эта быдла не pванула! И бегишь за угол за поллитpой. Потому как пpонесло!
og_write
Я понял, за эмулятор,- спасибо.
Это конешн тема, с Ардуином... Но, пока что...эмулятором пользоваться буду.
не охото, лишних железок плодить.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Я не ленился, - всё прочёл, но подумал, что кто-то смог её подружить, без доп. оборудования.
Купил эмулятор.
А RCD330 или RCD330 Plus (с большим экраном без cd) кто-то ставил на Polo вместо штатной RCD320 без BT? Отдельную тему не нашел :(
В частности интересует китайская версия с Алиэкспресса.
Есть какие-то особенности с подключением? Ну, кроме перепиновки контактов из ИСО колодки в Квадлок. В RCD 320 в ИСО-колодке вроде бы штатно есть CAN-шина.
Авто октября 2013 года.
Могу помочь с установкой в Москве.
Изображения: 4
Купил эмулятор.
Купил себе магнитолу 6rf035184, очень долго искал ответ о подключении её на этом форуме и в этой теме, но все предложенные варианты не прокатили, не работала подсветка и блюпуп, и выключалась каждые минут 40. Отогнал тачку в Major на Новой Риге, сделали за 15 минут, теперь кайфую! Сколько отдал не помню, но если кому станет интересно поищу документы, помню что пробивали какие-то 4 проводка в накладной и, видимо откуда-то тянули. Машина 2012 года без климата.
Купил себе магнитолу 6rf035184, очень долго искал ответ о подключении её на этом форуме и в этой теме, но все предложенные варианты не прокатили, не работала подсветка и блюпуп, и выключалась каждые минут 40. Отогнал тачку в Major на Новой Риге, сделали за 15 минут, теперь кайфую! Сколько отдал не помню, но если кому станет интересно поищу документы, помню что пробивали какие-то 4 проводка в накладной и, видимо откуда-то тянули. Машина 2012 года без климата.[/quote]
у Вас оригинальный аппарат. Подключается двумя проводами к кан-драйв ( за приборкой). ничего сложного нет. главное подключиться куда надо и не перепутать полярность.
Отвечу сам себе. Встало взамен rcd320 (версия без bt) без доработок. Нужно только было извлечь пины из iso и вставить в квалдлок, по сравнению распиновок с наклеек магнитол. Время и температуру показывает, на зажигание и габариты реагирует.
Изображения: 4
у Вас оригинальный аппарат. Подключается двумя проводами к кан-драйв ( за приборкой). ничего сложного нет. главное подключиться куда надо и не перепутать полярность.[/quote]
Вот и я так думал после прочтения этой темы, но до покупки мафона. У меня 2 разных электрика пробовали поставить, а справился только 3-й из Major. :?
Подскажите, заморочился я тут сменой ГУ. У меня hichline 13гв, штатно установленна ГУ RCN 320G(без блютуза) Все работает четко! Подсветка приглушается с вкл габаритов, тушится при вытаскивании ключа зажигания(но при этом ее можно вкл нажатием кнопки питания. ) Через 30-60мин после выкл зажигания сама выкл. Т.е. все функции работают. Вопрос, если я поставлю RCD320+, надо будет что нить мутить с проводкой и эмуляторами с каншиной?
cron
