На улице немного похолодало, и слато доноситься скрепение гдето в панеле. Проезжая по кочкам скрепит что то, облазил все, предпологаю что скрепит дефлектор обдува лобового стекла, также когда строгуюсь переодически слегка скрепит.
Подергал рукой да скрип идет от нее.
Подскажите как быть, снимается ли она, или как лечить?
Скрип на кочках спереди.
857-10.png [ 87.07 КБ | Просмотров: 6556 ]
Благодарил (а): 188 раз.
+1 то же самое
Придется снимать торпеду, чтоб добраться до дефлектора.
Благодарил (а): 22 раз.
Скорей всего скрипят резинки стоек стабилизатора, а отдает в лобовое стекло.
Благодарил (а): 328 раз.
можно попробовать продуть сжатым воздухом, в зазоры попадает пыль и от этого скрипит
А можно по подробней где такие, т.к не особорабираюсь. Если не сложно фото
Продувание не помогло, силиконовая смазка решает проблему, ровно на 10-15 минут езды.
Благодарил (а): 644 раз.
Вот тут посмотрите http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=330
Интересный материал, но у меня не так, у меня звук как будто пластмас бьется, или трещит.
Надо тоже попробывать заснять
