Благодарил (а): 31 раз.
При шумоизоляции автомобиля, при сборке, из-за усталости и не внимательности уронил одну металлическую клипсу, вернее получилось я её не уронил, а затолкнул, пытаясь достать.
Когда снимал обшивку пластиковую, металлическая клипса (та на которой держаться большинство пластиковых обшивок нашего авто) осталась в своём отверстии. Так вот, при попытке её вынуть - я её затолкнул и она с шумом слетела в порог.
Как я себя мотюгал... Думал терь будет мозг выносить болтаться...
Я думаю её не реально достать, НО, задам вопрос, чтобы убедиться... К сожалению не обратил внимания на область передних ремней безопасности (а именно в область катушки) - нет ли там сквозного отверстия в порогах - ну в смысле там порог тоже литой, или же оттуда можно в порог попасть...
А может порог и днище - едино, и эта клипса давно где нить в днище уже?
Вот вообщем туда и слетела по стойке вниз...
Может вариант достать с дренажных отверстий в днище? ну в смысле с порогом они едины? Хотя маловероятно её поймать там именно в отверстие... Хотя, стоп, у нас днище же не полое...
Вообщем какие варианты могут быть достать?
Ещё как вариант, залить чем нить, что густеет со временем и её бы задержало... НО не знаю, куда она могла ускакать за это время... Знать бы строение порога и днища.
Признаки её барахтанья уже появились(!
Уронил клипсу!!! ((
14509.jpg [ 28.1 КБ | Просмотров: 4304 ]
Мне кажется она упала в ту полость в которую можно попасть тока со стороны багажника если снять обшивку левого крыла. Там вдоль линии колеса вниз уходит полость которая вроде как тупиковая. Я когда багажник клеил скока мог туда залез конца там нет. Если они магнитятся что врятли тк вроде на нержавейку походит то магнитом, если нет то туда можно как в крыльях герметичные пакеты с паролоном напихать)
Ну или самый суровый - перевернуть машину)))))
Благодарил (а): 244 раз.
Если залить, то негниющим - мовиль, например
Либо сверлить порог снизу, вытягивать и заглушку ставить, либо использовать приспособу для ловли всякой мелочи в труднодоступных местах
Знаю про какое место вы говорите... да. вариант.. Сегодня заеду к кузовщикам у ОД, спрошу что можно сделать, ну или сам гляну туда или нет она свалилась.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Как вариант да... НО, где она ча может быть? Порог по всей длине един? Днище с порогом не соеденены - в смысле в днище она не могла уйти? Если нет - то вариант - она гдето в пороге...
Я помню в автовазе - там в порог был доступ с области катушки передних ремней безопасности... Вот тут бы также было... я не обратил внимание. Спрошу у кузовщиков, если не знают, то сам гляну сняв обшивку центральной стойки.
Благодарил (а): 46 раз.
Мне когда порог правили, то сказали, что порог внутри полый.
Вообщем, оказался дребезг не от этой клипсы.. от неё шума нет.. Можно забыть про неё... Знакомый приёмщик по кузовному ремонту у ОД сказал - что там мовиля по шее, и эта клипса давно внём повязла.
