Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
Благодарил (а): 745 раз.
Что за хрень? Какие 4600? Если ничего туда не пихал и отверткой не тыкал, то гарантийный случай 100. Какой дилер?
Гляжу тут все об одной проблеме говорят (регулировка по высоте).
А у меня, например, пассажир жалуется, что у него ремень раза два за поездку мертво фиксируется, причем в положении "пассажир притянут ремнем к спинке" - приходится замок отщелкивать, чтобы ослабить и пошевелив ремень - снять фиксацию.
Это баг или фича? Стоит ехать к дилеру? И что он там скажет?
Я, например, на пустом кресле ремень туда-сюда двигаю - не стопорится, ходит нормально. Как этот баг дилеру "доказывать"?
Благодарил (а): 932 раз.
Где-то читал,ЕМНИП,в движении по тряской дороге невозможно вытянуть ремень,только после остановки.Может,это Ваш случай?
Происходит как бы имитация ДТП,могу ошибаться.
Это мой, но только вот "экстремальных" колдобин не попадалось - не должно такого происходить в городе на каждом втором перекрестке с трамвайными путями. Какая-то гиперчувствительность пассажирского ремня. Мой то ремень не клинит. И сколько я в других машинах на пассажирском месте ни ездил - "в ременной капкан" не попадал.
Коллеги,
Машине 5 лет, задний правый ремень стало заедать, на этом месте все это время ездил ребенок в дет.кресле. Аварий не было, перекрутов посмотрел, тоже нет.
Заедает так: вытаскивается на 20-40см, потом стопорится, приотпустишь 5-10см, подергаешь легонько, снова едет. И так можно вытащить на необходимую длину за 5сек и 2 подергивания, а может понадобиться полминуты и с 3-5 заеданиями-приотпусканями.
Есть вероятность починять имеющийся или сразу покупать механизм? Пока решил, что вытащу на нужную длину и поставлю там прищепку, так и функции свои выполнять будет (проверял, при рывке стопорится) и скручиваться не будет.
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Попробуйте вытянуть ремень на полную длину, зафиксируете ленту и промойте ее со стиральным порошком с последующей полной сушкой. Возможно, заедания вызваны пылью, жиром и грязью на ленте ремня.
Изображения: 2
Коллеги,
такая же проблема, только с водительским ремнем. Аварий не было, пользовался очень аккуратно. А теперь вообще заклинил в вытянутом положении. Висит болтается.
А у меня, что забавно, с тех пор (ремень не менял) его болтает из состояния в состояние - то с глюками вытягивается, то как новенький работает, и так регулярно чередуются состояния. Причем думал от погоды зависит, ан-нет, что в морозы чередовалось, что сейчас. Хотя по-правде сказать, даже при глюках вытягивается в боевое состояние побыстрее, чем это было, когда проблема обнаружилась впервые...
Благодарил (а): 336 раз.
у меня вытягивается всегда .а вот обратно не всегда до конца заходит.бывало дверью прижимаю
У меня было такое, только с переднего пассажирского
Благодарил (а): 160 раз.
Такая же беда как у дохтура.
Благодарил (а): 132 раз.
Вэдешка решает проблему на 100%.Новый покупать не нужно .Снимаете накладки вытягиваете ремень,льете внутри по краям механизма,наслаждаетесь новым ремнём.
Благодарил (а): 392 раз.
Ремни безопасностиРегулировкаПроблемы и их устранение
Начал клинить при плавном вытягивании ремень безопасности водителя, почитал в форумах, всё хорошо показано и рассаказано как устранить,но никто не сказал как снять крышку механизма ремня безопасности, там 3 штифта и одна защелка почему то.Если кто нибудь разбирал. пожалуйста расскажите как это делается,т.к. если поломать , то придётся пешком тогда ходить.
Кстати, подскажите, пожалуйста коды ремней.
Правильно ли я понимаю, что там 4 одинаковых ремня (передние и задние боковые) или они разные?
