Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]
Благодарил (а): 95 раз.
На эту сумму более 3 кв. метров вибропласта можно купить и хоть весь обшумись :)
Ну это мало для полной обесшумки полов.
Козьма Прутков писал(а):
исследовал подкапотное пространство Поло седан 2013 г.в. на предмет шумоизоляции водоотводящего короба. Установлена небольшая полоска.
У меня машина шла с этой полоской на водоотводе, не сказал бы что тихо, рычание откуда-то спереди пипец слышно, в теме про шумоизоляцию выхлопной системы пишу эксперименты( viewtopic.php?f=16&t=9183&p=286233#p286233 )
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Напишу пару слов о результатах собственно сделанной звукоизоляции.
До этого ездил на Ford Focus 2. Время пришло машину обновить - купил поло. И все бы хорошо, да только после первой сотни километров понял что купил "консервную банку"! Недовольный прищур жены дал мне ясно понять, что такого же мнения не только я...))) К зиме поставил зимние шипованные колеса Michlen X-ice nord 2. И салон полика наполнился ЖУТКИМ воем. Терпеть дальше не собирался. Цель - изолировать машину от шума дороги, в первую очередь - чтобы воя шин не было слышно. И началась эпопея длинною в пол года... )
1. (декабрь 2012) Начал с локеров (вибропласт стп сильвер максимум обклеил) и наружней поверхности арок (вибропласт стп сильвер и сплен 10 мм максимально проклеил). Результат - едешь по лужам и гальке - не слышно. Вой от дороги как был так и остался.
2. (март 2013) Проклейка всех дверей - в два слоя на скорлупу (вибропласт стп сильвер и акцент 10 мм максимально проклеил). Результат ничтожный. Шум по бокам как был так и остался.
3. (май 2013) Дополнительная проклейка всех дверей на металл между скорлупой и картой двери (вибропласт стп сильвер и бипласт 10 мм максимально проклеил) и частично на обратную сторону карты двери (бипласт 5 мм). Результат - на троечку. Стало тише, двери потяжелели. Но шума все равно проходит прилично, особенно отчетливо загудели окна. Гула от дороги (неожиданно!) не убавилось. После шумки - двери начали легонько хрустеть на кочках на скорости до 20 км/ч. Походу кузов мягкий...
4. (июнь 2013) Проклейка пола салона, всего багажника, крышки багажника, передних и задних арок изнутри. Пол 2 слоя (бимаст бомб, сплен 5мм, остатки - акцента 10 мм и бипласта 10) Звукопоглощающие материалы клеил в один слой, иногда в перемежку (из старых запасов), в основном сплен 5 мм. Крышку багажника клеил в 2 слоя - вибропласт сильвер и акцент 10 мм. Задние арки - бимаст бомб и два слоя бипласт в 10 мм. Вот теперь результат стоящий всех мук и ссадин :grin: . Шум от дороги снизился заметно. По укатанной гравийке можно комфортно ехать 80 км/ч, не говоря уже про плохой асфальт. Трасса воспринимается легче, гула заметно меньше. Конечно нельзя сказать что шума нет вообще. Заметно загудели окна, ветровики. Шум мотора незначительно снизился, хотя максимально проклеивал и перегородку моторного щита (куда рука пролезла). Даже не то, чтобы снизился - меньше высоких нот. Терпимо.
Совет: при проклейке тоннеля пола - не переусердствуйте с толщиной материалов, особенно там где правая нога водителя и левая переднего пассажира. Я клеил 1 слой вибры и 1 слой сплена 5 мм и то у меня пластик нижней части торпеды вплотную касается педали газа справа.
Но что пожалуй самое главное - только после выполнения всех этих работ по шумоизоляции - машина поехала как VW. Воспринимается машина как более сбитая, крепкая, устойчивая и естественно более комфортная чем была раньше. :grin: Уже нет ощущения "консервной банки".
Что сказать - помоему цель достигнута, хотя на зимней резине будет виднее.
Стоит ли делать самому - вопрос спорный. Следующую машину я загоню в сервис и просто буду смотреть за ходом работы чтобы делали не абы как!.. слишком муторно и долго самому делать. только на двери потратил чистого рабочего времени 12 часов.
Вот теперь езжу и радуюсь и только дождик приводит в чувства - а не сделать ли изоляцию крыши?.. а не поменять ли уплотнители на окнах?..
P.S. спасибо всем кто выкладывал фотки и просто по делу писал советы!
Sagamor, купленный Вами Michelin X-Ice North XIN2 приводит в ужас своим воем водителей самых дорогих машин, громче этих шин в своей жизни не видел, вой как от реактивного самолёта
Sagamor, Советую "доделать" курс и сделать шумку крыши. Туда можно 10 мм толщиной шумоизолятор ложить, только над перекладиной на крыше нужно не более 5 делать иначе потом средние стойки поставить очень проблематично! Если начинать с крыши то эффект первые несколько дней как будто с заложенными ушами едешь.
к стати да, после шумки крыши мне стало уши закладывать тоже. а шум дороги и ветра заходит через окна скорее всего, т.к. и у меня полная шумоизоляция. может на окна пленку наклеить чтобы толще стали...
Так же являлся владельцем фф2 тренд 1.8 , по моим ощущениям фокус гораздо более шумная машина чем поло, да действительно в поло двигатель громче, но лично мне это кажется гораздо более терпимым чем вой шин фокуса на весь салон, поездки свыше 200км очень утомляли. Тогда я взялся за спецматериалы, оклейка практически всего авто результат принесла, мизерный, не стоящий вложенного труда. И вскоре я автомобиль поменял на ситроен с5 2010г, абсолютная тишина во всех режимах движения, двигатель слышно после 5 тыс еле еле, никаких шин, ветра и прочее, появилась опасность заснуть в дороге. Стало интересно чем это достигнуто. Разобрал двери, поднял ковер, осмотрел капот и удивился, нет ничего примечательного. В дверях пусто совсем- пленка какая- то и все, на полу небольшой кусок войлока 1см, багажник голый металл, капот - обивка как на поло, моторный щит - прикрыт тонкой картонкой, все как на поло. А секрет скорее всего в тихом двигателе, подвеске , шинах мишлен примаси хп. И по своему опыту даже пытаться улучшить шумоизоляцию на поло смысла не вижу! Да результат будет, но быстро разочарует, труда и средств не стоит точно.
Благодарил (а): 253 раз.
может ещё металл на С5 потолще?
Благодарил (а): 274 раз.
скорее больше ребер жесткости, плюс материалы отделки
Доброго времени суток!
to mkovalevskiy Относительно того, что Michelin x-ice north 2 "самые шумные шины" - http://www.zr.ru/a/357643 (см.таблицу оценок) Не думаю, что эксперты "за рулем" лукавили в своих оценках при сравнительном тесте зимних шин разных производителей. dolf_ru_ В любом случае, эксплуатация именно этих зимних шин - лично для меня, стала последней каплей в решении заняться звукоизоляцией полика.
to veho Честно говоря удивлен Вашему мнению. Аккустический комфорт Polo Sedan один в один со Skoda fabia (2006 года). В моей семье было две машины:шкода и форд 2. Форд продали взяли поло. Вообще без сомнений - фабия такая же консерва как поло respekt . Разве что движек тише урчит. Повышенный аккустический комфорт фокуса 2 по сравнению с поло и фабией отмечала вся моя семья и не только. Не хочу защищать машину с синим огурцом на эмблеме respekt тем более бывшую, но фокус один из самых тихих в гольф классе("С" класс), поло и фабия относятся к "В" классу, то есть классом ниже и качество звукоизоляции соответственно.
В свою очередь, еще раз напишу - что если вас не устраивает аккустический комфорт автомобиля - стоит заняться звукоизоляцией. Специализированных материалов в продаже предостаточно. Люди, отважившиеся на это дело, уже по многу раз изложили что и как делать. А результат работ, оправдает он ваши ожидания или нет, зависит и от мастерства исполнителя.
Sagamor писал(а):
to mkovalevskiy
к За рулём доверия у меня нет уже давно, говорю о том, что от этих шин гул одуренный стоит, исходя из своего опыта езды на разных шинах. Michelin x-ice north 2 сейчас стоит у меня на второй машине, сто раз пожалел, что их купил. Никакая шумка не спасёт если их использовать.
Благодарил (а): 87 раз.
Да и слух разный у всех :)
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 451 раз.
сегодня сковырнул обивку задних арок и обнаружил на арках квадратные куски вибры, а между крылом и аркой запиханы два пакета с содержимым типа поролона-изолона. машина 2013года. это у всех так?
поклеил поверх штатной вибры - бимаст-бомбу+сплен10мм.
ilan, У меня так же, сам удивился недавно) по коду в экзисте бьется как "Шумоизоляция стойки с " (6RU 864 711), сделано в Spain написано =))
Как эффект после шумки задних крыльев?
внесу свою лепту. Сделал
1.мастика два слоя на кузов под подкрылками перед и зад плюс на сами подкрылки вибро и шумку
2.шумо и вибро багажника и колесных арок
3.штатную каму заменил на Тайгер Сигура
Эффект очень даже положительный, хотя рык остался , но на уши уже не давит, а моим (сыну и жене) очень даже нравится
В планах шумка дверей и наверное стоп, так как делаю сам и времени на салон и крышу нет
как-то так
