Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста кто чем сможет, возникла проблема, в силу сложившейся ситуации, в салоне автомобиля, на рулевой колонке справа отломили под корень переключатель дворников!!!! А сейчас весна, все тает, так что передвигаться без дворников не много проблематично... Думал приклеить, но местные знатоки, наши алтайские, говорят что не будет держать, а новый покупать как-то не интересно, т.к. стоит аж 7 т.р. Может кто сталкивался с подобной проблемой?????? Спасибо заранее!
у меня несколько раз отламывались, на других авто, только покупка нового блока ПП,....... тем более под корень, однозначно новый покупать. :pardon:
Да их валом у тех, кто круиз себе ставил, по-моему штатную "стрекозу" после замены так никто и не продал. Создайте тему в разделе "Барахолка" о покупке штатного подрулевого, думаю предложения будут за вменяемые деньги.
Абсолютно соглсен og_+1 , ну проникто я бы не говорил, я продал например. Пишите, что купите штатную стрекозу, думаю за 1 или 1,5 тыщи это приемлемо сделать
у меня подрулевой полетел, купил тут у доброго человека, спасибо ему большое. Пока правда не поставил, жду тепла. На барахолке 3 объявы есть вроде, цены 1-2,5 тыс. новый 5 тыс
Благодарил (а): 82 раз.
Написал в личку, есть одна.
Володя, у него 1 сообщение на форуме, там что то с личками при таком раскладе сложно)))
Да человек как написал пост так больше ни разу не появился ,хотя бы узнать, вдруг да кто откликнулся.....
видать так надо было....а может уже нашёл чего.
Да здесь я здесь! Спасибо огромное за диалог! Проявил так сказать инженерную смекалку, не знаю на долго ли, но пока держится и все работает. Но дума. знать, где взять запасной блок, будет не лишним....
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
А надо бы очень, т.к. машина корпоративная, да и на гарантии еще. Так что самостоятельно мало чего можно сделать...
Alex 1242 писал(а):
....Проявил так сказать инженерную смекалку, не знаю на долго ли, но пока держится и все работает.....
интересно....поделитесь смекалкой , лучше конечно фото...по возможности.
Вдруг кому пригодится на первое время.
У меня на рабочей как то отломилось , но не под корень, а около 1.5 см остался кусочек, так трубочку обжал и насадил....с год наверное ездил, потом купили новый блок.
В общем ничего "космического" я не придумал. В самом блоке, откуда и выходил сам рычаг, осталось отверстие, с торчащей оттуда пружинкой (я правда до конца не понял для чего она нужна). Подобрал сверло чуть шире пружинки и просверлил не глубокое отверстие. В самом рычаге засверлился тем же самым сверлом. Единственна проблема в данном случае состоит в том, чтобы отверстия при стыке находились друг напротив друга и на одной прямой. У меня с первого раза не получилось, пришлось сверлить еще раз(чуть правее). Затем подобрал металлический стержень, диаметром равным диаметру сверлу (ХОТЯ ЛУЧШЕ НА 0,5 ММ больше отверстия, так посадка будет жостче) подогнал длину и вставил. Т.к. я промазал с отверстием, пришлось в отверстие закачать клеевой состав (сделали костоправы, так и не сказали что это. но при затвердевании становиться как жесткая пластмасса), хотя думаю можно и эпоксидку залить. Затем обмазал сам стык КОСМОФЕНОМ и соеденил это все дело. Сутки не пользовался рчагом, затем проверил, вроде держится, но для уверенности оставшуюся трещину обмазал( в виде накладки) холодной сваркой. После отвердевании закрасил в черный цвет. Сама накладка поучилась в гнезде колонки, так что ее не видно. Фото кстати сделать не додумался. Хотя в принципе и так все понятно.
Просто вопрос остается: "А на долго ли все это". Так что тема ЦЕЛОГО рычага думаю не закрыта...
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Фото бы посмотреть!? В личку ответить не могу!!!
Alex 1242, выше же я вам предложил вариант, но вы к нему не прислушались:
Заинтересованные люди туда и фото скинут и ценник напишут, если у вас личка не пашет.
