Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Как отрегулировать крышку багажника на поло седан по высоте? Дело в том, что крышка багажника стала или была изначально, не могу точно сказать, ниже левого крыла, "провисла" (если смотреть с сзади). Справа все нормально. Ни где не могу найти мануал по регулировке. Закрывается и открывается без проблем.
Благодарил (а): 26 раз.
попробуй Выкрутить резинку в крышке багажника.
Дилер тоже самое сказал, типа они для этого и предусмотрены))) но это решает проблему только в районе угла крыла (ближе к фаре) и то упор нужно выкрутить на максимум. Со стороны заднего стекла все остается без изменения. Видимый "бортик" крыла относительно крышки. Явно нужно двигать петлю вверх, но не могу пока понять как. Внутри конструкции петли, если заглянуть из багажника, есть горизонтальный болт, на котором двигается петля при открытии (закрытии), но подлезть к нему изнутри багажника не возможно. Предполагаю, что к нему можно добраться, сняв пластиковую полку внутри салона, но не уверен. И то, не уверен, что ослабив этот болт, крышка будет двигаться. Поэтому и вопрос.
Horkki
Если бы вы сразу описали проблему Полностью, то естественно я не дал бы тот совет, который изложил ранее.)) Ну, а так,по сути вопроса, что тут сказать, либо к Од, если на гарантии, либо к мастерам (кузовщикам и т.д.).
duna_777 писал(а):
Horkki
Да ОД хитрец. Тычит на бушные машины и говорит, что все в допуске, типа кривые руки труженников калужского завода. И действительно, проблема такая не только у меня, но судя по скудной информации в сети, волнует это только меня))) в любом случае, спасибо за ответ.
Вообще интересует, двигается ли петля вверх, вниз или это в принципе не предусмотрено? Я так же рассматривал вариант, подложить что нибудь, типа пластиковых шайб между самой петлей и крышкой багажника, но этот вариант видимый не вооруженным глазом, в дальнейшем создаст массу вопросов со стороны третьих лиц при продаже авто, а этого не хотелось бы.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Петля прижимается к задней полке и четырьмя болтами притягивается из салона Судя по рисункам, регулировка петли не предусмотрена. Если только сам кронштейн подогнуть.
А если всё-таки сделаешь крышку вровень, она к уплотнителю будет прилегать? Сквозняки не появятся?
Ага, либо полку парой ударами кувалды "подправить"))) кронштейн не вариант гнуть, не охота все снимать, не на столько все критично. Просто как то глупо, что крышка может регулироваться только в горизонтальной плоскости, в вертикальной - нет. Про "сквозняки" и вода, вполне возможно что могут появиться. Этот вопрос тоже волнует. Не хотелось бы.
Благодарил (а): 42 раз.
Почитай тут на форуме есть ветка про багажник там есть что то я так думаю нажми поиск и выбери крышка багажника , у меня тоже тип такого, что то было и есть я просто забил и все.Получилось не много поправить зазор, больше трогать не стал так оставил.
У меня не получается пока забить. Глаз мозолит. Если точно буду знать, что не двигается, забью конечно же. На форуме посмотрю, но думаю, если бы кто то реально знал, отписался бы. Все равно спасибо за ответ.
Благодарил (а): 346 раз.
Horkki, сделайте фото, что мозолит, интересно.
Как отрегулировать крышку багажника по высоте?
WP_20131023_001.jpg [ 170.67 КБ | Просмотров: 13337 ]
WP_20131023_002.jpg [ 156.47 КБ | Просмотров: 13337 ]
Вообще, вопрос у меня по поводу болта на картинке. Открутив его, петля сдвинится вверх (вниз)? Я не уверен, но вроде ход петли там предусмотрен. И как к нему подлезть, сверху (из салона)? Снизу мало хода для ключа будет, боюсь не смогу затянуть обратно как следует. Сверху, кстати, тоже не фонтан, так же мало места, стекло в притык.
WP_20131023_003.jpg [ 157.66 КБ | Просмотров: 13336 ]
Horkki, сверху получше будет, хотя и опасней (стекло)...
P5080004.JPG [ 1.82 МБ | Просмотров: 13305 ]
P5080003.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 13305 ]
Horkki писал(а):
у меня в точности до наоборот, багажник в этом месте приподнят. если опустить сидухи, то из салона видно как в том месте сквозь щель свет пробивается :(
