Перечитал тему, не пойму чего вы мудрите. Приглядитесь, в блоке габаритных огней две лампочки, одна (та что по-меньше) я так понимаю для габаритов, вторая - и есть ДХО. В инструкции на авто описано как их включить. И все. пользуйтесь ходовыми огнями.
Блин, сколько не спрашивал в салонах про ДХО, все говорили, что нет их и не предусмотрено.
Благодарил (а): 104 раз.
Отсыпьте маленько...может тоже увижу.
Блин реально лампочка одна, но она так отражается, будто две. А инструкцию домой приеду отсканирую и этот момент выложу
Диоды я тоже сразу поставил, все без проблем рукой откручиваются патроны на полоборота, только на диодах надо соблюдать полярность, а то можете предохранители сжечь.
У покупных диодов никаких проблем с поляростью нет, там типа выпрямитель уже реализован. А что касается предохранителя..улыбнуло:) Тут скорее диоды пробъет, а не предохранитель.
Благодарил (а): 34 раз.
Предохранители не сгорят, но на диодах полярность есть, не так воткнешь - гореть не будет
Благодарил (а): 162 раз.
Нк еадо ничего сканировать _ все уже неоднократно обговорено...
На заборе тоже много что написано :-)
Благодарил (а): 143 раз.
Принципиально, сам диод, конечно имеет полярность, но речь идёт не совсем о диодах, речь идёт об изделиях на основе сверх ярких диодах, которые заменяют разные типы стандартных, автомобильных лампочек. Так вот, там конструктивно реализована возможность не соблюдать полярность, так же, как правило там присутствует специализированная микросхема, которую называют "драйвер", по принципу она напоминает стабилизатор типа КРЕН, но в отличии от него обеспечивает в диодной цепи постоянно - заданный ток при любом напряжении в пределах 10-16 вольт. То есть при изменении в бортовой сети напряжения, сила тока в диодной цепи не изменится, а вольтаж в данном случая не имеет значения. Вот к примеру описание лампы багажника: Конструктивные особенности:
1) В лампе используется 4 сверхмощных 0,5 ваттных светодиода расположенных на одной стороне. Лампа не является полярной и может вставляться в патрон любой стороной.
2) В конструкции лампы использован стабилизатор тока который защищает лампу от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и всегда питает светодиоды током нужной величины.
подробнее на сайте: http://www.netuning.ru/index.php?productID=1205
Я себе замутил ДХО)))))
Валялась в гараже светодиодная полоска, пустил ее в дело))
Вживую смотрецо интереснее)))
Красяво. Респект. :-)
Благодарил (а): 353 раз.
Супер!
А нормативам соответствует?
teterkin писал(а):
Супер!
Незнаю)))))соответствует или нет ноя еще хочу ДХО в корпусе засунуть(спрятать за решетку, но только боюсь будет уже светиться, как новогодняя елка))))
Благодарил (а): 786 раз.
===TAT===
На сколько я правильно понял светодиоды запараллелены с габаритами или схема подключения другая и они включаются после запуска двигателя?
Благодарил (а): 67 раз.
Кто подскажет какие огоньки брать? Вопрос ТАТ - как крепил? куда подключал?
Они двустороннем скотчел подключил к габаритам
