Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]
Благодарил (а): 81 раз.
В тех. поддержку фирмы производителя "Мультитроникс" написал - тишина!
Ребята, прошу прощения, что ввел Вас в заблуждение!!!
Настройки сегодня не сбросились!!! Значит я до конца просто не разобрался! !!!!!!
Чуть позже напишу окончательный ответ! Подберется как раз статистика...
Кстати, вот что мне ответили с тех. поддержки:
Здравствуйте.
Вы писали 30 мая 2012 г., 21:02:43:
> Наименование изделия: RI500
> Версия / дата прошивки:
> Марка автомобиля: фольксваген Поло седан
> Год выпуска: 2011
> Тип ЭБУ: Vag14
> Протокол обмена:
> Скажите, почему при отключении питания аккумулятора, компьютер не
> сбрасывает информацию по выбранному протоколу Vag14, а при снятии
> съемной панельки RI500 он сбрасывает на заводские установки и
> приходится заново вручную искать свой протокол???
> Отправитель: Александр
> 178.210.51.176
Дисплей установок - Источники, протокол изменить с автоматического на
ручной, после отключения питания БК заново протокол искать не будет.
Все настройки сохраняются не сразу, а только через некоторое время,
поэтому если изменить какую-либо настройку и сразу снять питание,
то скорее всего она не сохранится.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
ООО "Мультитроникс" http://www.multitronics.ru
Если Вы хотите получать своевременные и корректные ответы, пожалуйста, сохраняйте предыдущую переписку.
Ну вот теперь точно, что происходит при снятии панельки:
При установки панели, включается фирменная заставка Мультитроникс, потом отображаются некоторые параметры, кроме температуры ОЖ и пару других, далее через секунд 10-20 дисплей сам выключается (вот тут то меня и ввело в заблуждение).
Необходимо после того как дисплей погаснет, нажать кнопку "Параметры", и протокол начинается определяться сам на ранее выставленный Vag14. То есть, при снятии панели протокол не сбивается, нужно только нажать кнопку "Параметры" и все возвращается как и было!!!
Рекомендую всем, кто ставит на несколько дней авто, отсоединять переднюю панель - она хорошенько подсаживает аккумулятор!!
Благодарил (а): 29 раз.
al_dr77 писал(а):
Вопрос обладателям мультитроникса со съемной панелью: "Когда вы снимаете панель, то пропадают настройки, приходится заново выставлять протокол Vag14 ??? У меня пропадают. А при отключении аккумулятора не пропадают!!!
Как у Вас???
У меня RI-500 со съемной панелью, никогда настройки не пропадали. Правда, недавно закатал последнюю прошивку и установил VAG-14, со старой прошивкой VAG-14 не было. С другой стороны, давно уже панель не снимаю, завтра проверю но после возврата панели ничего никогда не нажимал, заводил, ехал и все само работало.
Возможно ли установить мультитроникс в ФПС трендлайн, какая модель лучше подойдет, что для этого понадобится приобрести дополнительно?
Благодарил (а): 115 раз.
Какая ближе, ту и берите. Можно 1дин., можно такую: http://s019.radikal.ru/i621/1206/3e/65fd8333d203.jpg
любая подойдёт...
И можно, и нужно, надеюсь, вы понимаете, зачем он нужен. У меня тренд с октября 2010, поставил RI-500, очень доволен. Выбор определяется местом установки, если у вас магнитола 2DIN, то модель с крепежом на поверхность, если 1DIN, то очень удобна модель в гнездо 1DIN. Если немного дружите с электроникой, то есть смысл взять модель с функцией осциллографа. Дополнительно можно ничего не приобретать, установка и подключение легкие. Подробности на multitronics.ru
al_dr77
чувак подключил бк к датчику уровня топлива!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... /#comments
Провод - фиолетовоый с черной полосой!
Кто будет пробовать? :)
steeltmb писал(а):
al_dr77
А смысл? Точность выше, чем у штатного указателя? Но следить за за уровнем бензина начинаешь, когда бак на исходе, а в этом случае штатный комп начинает показывать пробег на остатке. Меня лично показания штатных приборов вполне устаивают, хотя Мультитроникс стоит (из-за температуры).
handy писал(а):
steeltmb писал(а):
al_dr77
Про точность не знаю, не подключал. Радует то, что на экране БК могут отражаться сразу несколько параметров и не надо ничего переключать качелкой на подрулевом переключателе.
steeltmb писал(а):
al_dr77
Не факт что он у него работает ;)
Я тоже подключал согласно схеме.... 12_1
al_dr77 писал(а):
steeltmb писал(а):
al_dr77
работает - делал мне друг, показывает. вот только калибровку никак не сделаю. провод прозванивали. (отчет мой)
[/quote]работает - делал мне друг, показывает. вот только калибровку никак не сделаю. провод прозванивали. (отчет мой)[/quote]
Еще можно точно убедиться тот это провод или нет - половина бака бензина, покачать машину, если напряжение меняется на искомом проводе, то это нужный.
