Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
otk511 писал(а):
Добрый день. Подскажите , есть ли смысл дооснастить авто пандорой слейв к штатной сигнализации на хае+премиум? Будут работать в этом случае обе или только пандора?
Если установить Slave систему на базе Пандоры 3210, то в случаи дезактивации штатной системы, Пандора так же будет снята с охраны. По этому считаю данный вариант защиты не правильным.
В данном случаи можно рассмотреть Пандору 3210 с брелоком обратной связи, либо если есть желание пользоваться штатным ключём, то можно рассмотреть бесконтактный иммобилайзер с возможностью охраны периметра автомобиля.
Могу порекомендовать новинку: Сигналайзер АВТОЛИС у него есть дополнительно датчик удара/наклона, а так же охра периметра автомобиля, и много других функций.
Статья о новой системе http://autostudio.ru/article110.html
Есть второй вариант-это на базе иммобилайзера Агент3, но у него функционал меньше, по сути только охрана периметра автомобиля.
Для стыковки этих систем к штатной проводки автомобиля потребуется КАН-модуль http://autostudio.ru/item508.html
В данных вариантах уже получите защиту автомобиля даже в случаи дезактивации штатной системы.
В дальнейшим к системам можно подключить GSM пейдер для получения тревожных звонков на мобильный.
Помогите с выбором, установлена автосиг. Star Line А62.
Хочу дополнить доп.имоб. или маяком. Что порекомендуете?
Расматриваю StarLin i62 имоб. или маяк StarLine M6
Спасибо!!!
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день, марат32.
Если с маяком все более-менее понятно, то хотел бы уточнить о том, какие цели и задачи Вы преследуете с установкой нештатного иммобилайзера? Если речь идет о противоугонных свойствах, то они будут наиболее оптимальны лишь в случае установки нештатного иммобилайзера в связке с электромеханическим замком капота, открывающимся только после считывания метки - в этом вопросе по тому же i62 как минимум у меня есть вопросы..
С Уважением, Виталий.
Виталий Здраствуйте!
Я так понимаю,нештатный имоб. без замка капота деньги на ветер?
У меня бюджет ограничен, думал поставить гарант блок,но гаражный установщик
отговорил так как акпп, две педали, в закрытом положение люфт большой.
Советует маяк, но от угона он не спасёт. Так если смысл ставить имоб. без замка капота?
автомобиль начует в гараже.
Заранее Спасибо Виталий
Нештатный иммобилайзер в любом случае усиливает противоугонные свойства - к примеру, система с меткой практически в любом случае при правильной эксплуатации метки позволит как минимум защититься от угона путем кражи ключа. Однако, наиболее интересным с точки зрения противоугонных свойств будет схема, при которой блокировка нештатного иммобилайзера размещена под капотом, а само подкапотное пространство защищено электромеханическим замком капота, открывающимся лишь после считывания метки нештатного иммо.
Гарант на рулевой вал вполне актуален и на машину с АКПП - наличие люфта не должно смущать, т.к. в любом случае при корректной установке управлять машиной злоумышленнику не удастся.
Виталий, спасибо за информацию к размышлению!
Думаю уже установленную А62 дополню мех. прот. гарант блок
Благодарил (а): 26 раз.
Друзья Добрый День.
Скоро будет в руках Тренд. Хотел бы, поставить сигнализацию, но не знаю какую выбрать..
Страховка осаго. Стоять будет на автостоянке. Обязательно автозапуск, потому что живу на Урале.
Цена сигналки, должна соответствовать цене автомобиля, т.е не дороже 15 тыс руб, либо в этих пределах..
Как насчет StarLine A91 .. она уже с автозапуском.
Может, чего-нибудь посоветуете?
Заранее благодарен!
Благодарил (а): 512 раз.
TIFF писал(а):
Друзья Добрый День.
Заранее благодарен!
А 60 страниц ответов о том как слетать на луну? :?
TIFF писал(а):
Друзья Добрый День.
Заранее благодарен!
Добрый день.
Если рассматриваете сигнализацию только с точки зрения функционала (обратная связь + автозапуск), то рекомендовал бы рассмотреть к установке сигнализацию StarLine A92 Dialog CAN FLEX с сиреной и модулем обхода штатного иммобилайзера. Учтите, что для реализации автозапуска потребуется разместить один из ключей (чип из ключа), распознаваемых машиной, в этот самый модуль обхода штатного иммобилайзера - можно использовать под автозапуск один из двух ключей из комплекта от авто, но я бы рекомендовал по целому ряду причин под запуск заказать 3-й ключ.
Всем привет, пользовался поиском - не нашел, а 60 стр не осилил)
KGB FX-5 ver.2 кто-нибудь ставил такую сигналку?
По отзывам и цене неплохая!
Благодарил (а): 68 раз.
Советую ставить Starline A91 Dialog или Pandora DXL-3500 - если нужен автозапуск,
Pandora DXL 3210 - если автозапуск не нужен.
Полностью согласен , не стоит останавливать свой выбор на KGB, цена качества пандоры намного выше.
Поставил себе Пандору 3000, с запуском, (т.к. в начале контакта с сервисом меня убедили, что по аналогу надо подключать, а я был настроен на кан-шину), обошлось в 16 т.р.
Во время второго визита в сервис(работа над ошибками) мастер сказал что пандору 3500 можно без проблем поставить, только геморойно (походу не хотел связываться с ней).
Если бы ставил 3500 не было бы косяков для повторного визита.
Отсюда мой вам совет: Ставьте пандору 3500, не экономьте 5 т.р., и не слушайте всяких раздолбаев в сервисах, которые не хотят возиться с кан-модулями.
Благодарил (а): 108 раз.
Странно, а мне с салоне сами предложили пандору 3500 почти без вариантов (была еще какае-то с СМС-ками) Про аналоговые даже слушать не хотели. С кан модулем и все!
Для поло только 3500 или выше!!!
