Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]
Благодарил (а): 116 раз.
Dimaco писал(а):
Замена магнитолы 320 на 310 исправит данную проблему? Или проводов попросту нет для выведения картинки на монитор!?
Посмотрите номер блока. И вопрос будет снят
у меня rcd 220стоит в сочи версии так же парктроник только пищит на экран не выводит изображение?
Благодарил (а): 106 раз.
Да. Только пищит.
AndyBig писал(а):
n00b писал(а):
В модельном 2013 ряду на магнитолу изображение с парктроников не выводится
Во блин :shock:
Хорошо, что я успел взять машину до этого "рестайлинга" :)
Аналогично, очень доволен тем, что есть картинка на экране. Т.к. можно оценить какой из датчиков что заметил, а это актуально когда возле забора/травы/стены паркуешься к другой машине, чтобы различать машину и параллельный забор к примеру.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Проблемка...
Решил вчера протереть датчики от грязи и один чуть вдавился в бампер, на полсантиметра где то, как его обратно вытащить?
Прошу помочь владельцев Polo Highline с магнитолой RCD-310 и штатным парктроником. Интерисует работа боковых датчиков. С какого расстояния начинает выводиться изображение на дисплей по прямой и в бок от угла машины.
skipper-vrn, а в чем вопрос то? С линейкой не замерял, но где-то 1.5 метра на все датчики. Боковые возможно чуть активнее реагируют.
по прямой-2 метра... боковые не знаю...
После замены бампера у диллера средние датчики показывают на дисплее с 1.5 м, а боковые по прямой с 60 см, а сбоку где-то с 30 см. После диагностики у диллера, вердикт исправна, а парковаться не удобно стало. Хотелось бы узнать как на других машинах работает. Спасибо за ответы.
Благодарил (а): 200 раз.
skipper-vrn, Не измерял, устраивает полностью, но особо не доверяю контролирую визуально. Работают датчики отлично когда чистые. Когда в пыле есть погрешность. А когда очень грязные, то сигнал не проходит.
У меня все приходит даже когда очень грязные датчики. Единственное иногда датчики могут реагировать на снег налипший, но чтоб на грязь реагировали не видел пока. В остальных случаях нормально определяют препятствия и дистанцию до них.
Кто-нибудь сам доукомплектовывал штатным парктроником свой поло?Завтра ставлю отцу на поло рсд 310.Хотелось бы и парктроники штатные поставить.Куда их подключать чтобы была видна индикация до препятствия на рсд310?Если где то было,ткните пальцем.Форум мне чужой.Я тигуановод,а поло у отца.
The Rion писал(а):
Господа, подскажите стоит ли брать штатный парктроник или луше потом поставить какой-нибудь понавороченней. Смущает конечно, что кто-то будет лезть потом в мою машину, но наверняка штатный будет такой же продукт экономии маркетологов как и все остальное в этой машине.
Подскажите пожалуйста где приобрести всю систему штатного парктроника на поло седан рестайл 2015 года
Меня тоже интересует, можно ли вкорячить штатный парктроник на Поло 15 года и что для этого нужно.
смотря какой, есть на 4 датчика и на 8, а так датчики, крепления датчиков, пищалка, блок управления, проводка (жгуты) и в сервис, если хотите поставить сами, на драйвту есть куча материала, там и схемы и разметка на бампер под датчики.
