Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2503 ]
Благодарил (а): 447 раз.
АВТО=АСС писал(а):
Вы можете купить любую Пандору, и к ней отдельно купить реле ВМ-103 или ВМ-105
Подскажите, чем отличаются эти 2 реле и насколько они эффективны, т.е. оправданно ли их ставить?
Хантер
через 2-3 года не понятно, что будет с сегодняшним неприступным диалогом. Кто знает, может через это время пандора за 20ху будет такой же преградой, как и копеечный старлайн...
Благодарил (а): 139 раз.
alex, Хантер, lex спсибо за участие. Через пару лет если еще не созрею на старшую модель, то возможно и откажусь от каско. Думал об этом, и сделал вывод точно такой как lex написал.
Watson писал(а):
ПФС писал(а):
это я предлагал свой вариант
а если ставить сигналку МС-505 LAN + RL300, то получится 5600+1500=7100 р.
И это с диалоговым кодом
Дешевле системы с таким функционалом и охранными свойствами просто нет
Выбор сигнализации а цены то откуда такие? ..
есть у меня подозрение, что я скоро кого-то удивлю Выбор сигнализации
Цены взяты с официального сайта
http://www.magicsys.spb.ru/index.htm
Благодарил (а): 1154 раз.
я именно это и предполагал - это стоимость оборудования БЕЗ установки ... Выбор сигнализации
Мы сами 105-е еще не брали. Насколько знаю - дальнейшее развитие цифровых реле Пандоры, меньше энергопотребление, лучше помехозащищенность.
Сами используем 103 - вполне приличный вариант, надежность высокая. По сравнению со 102-ми - небо и земля...
Вадим. СТО1.
Подскажите. Связка из Pharaon 160 , Mul-T-Lock на капот и доп. иммо Skybreak насколько будет надежна ?
Мне дилер предложил вместо моего серого тренда с защитой и ковриками за 406500 взять за 455600 тоже тренд , но серебристый и вот с этой связкой защитной установленной ... Думаю брать или не брать . Дороговато вроде за такую защиту ... Она защищать вообще будет ?
Loki13, Фараоны код-грабберами вскрываются; на личину Муль-Т-Лока угонщик может из салона авто воздействовать, да и вообще надо смотреть, как замок установлен, есть ли от него какой прок. Skybreak - цифровая блокировка в моторном отсеке сделана? из салона не получится его полностью отключить? А если модель с постоянным опросом метки, то я бы не стал рисковать : если ее иммобилайзер на ходу потеряет и заглушит двигатель - сами понимаете, что может случиться.
Вадим, СТО1.
Добрый день.
Прежде всего отмечу, что сами сигнализации Pandora, как и большинство других современных сигнализаций, в базовом комплекте поставки обладают лишь аналоговой блокировкой одной из цепей управления двигателем. Минус аналоговой блокировки заключается в том, что она фактически управляется импульсом, т.е., как правило, подобного рода блокировки не рассматриваются в составе охранного комплекса в качестве "серьезных". Кодовые реле (или цифровые) BM-103 (ранее) и BM-105 (в данный момент) предназначены для усиления именно противоугонных свойств сигнализации. В случае прописывания в систему Пандора подобного рода реле получается следующая картина: реле управляется кодированным сигналом, получаемым от центрального блока системы, т.е. даже если угонщик находит установленный блок и подходящую к нему проводку, то это ему не позволит снять кодовое реле с режима "охрана" путем подачи импульса, т.к. реле находится в ожидании именно кодированного сигнала.
На мой взгляд, если речь идет только об установке Пандоры, а не об установке охранного комплекса, в составе которого будет, к примеру, нештатный иммобилайзер, обладающий цифровой блокировкой, то добавление кодового реле BM-105 очень даже логично.
С Уважением, Виталий.
все системы, особенно учитывая "дилерскую" установку, бесполезны - предложение "взять" машину с "уже установленными допами" чаще всего является попыткой "впарить" желающему побыстрее получить машину клиенту доп.оборудование и я не удивлюсь, что озвученный набор "прЭлестей" появится там только после получения согласия клиента взять именно эту авту, но побыстрее..
по системам:
- сигнализация - в печь по причине наличия кодграбберов не только у "пионеров", пасущихся на парковках Мск, но уже и далеко за пределами МКАДа.
- мультилок на капот - в топку: во-первых, неудобно ПОСТОЯННО открывать и закрывать капот перед началом движения и перед парковкой (не забываем, что по правилам безопасности во время движения все нештатные замки капота должны быть открыты), ну и обходится этот замок довольно легко как из салона путем атаки на личинку (или на трос сразу за личинкой), так и с улицы путем атаки на крепления штатного замка капота.
- скайбрейк с дилерской установкой (безнзонасос/стартер и т.п. в салоне либо вподрулевой, либо у предов) - нафиг-нафиг, особенно если предложенная модель (она пока что не озвучена) имеет постоянный опрос метки в движении.
ИМХО: ~50 тыщ за этот хлам - огромная роскошь.
давайте параллельно с отправлением в топку будем что-то предлагать взамен?!
очень интересно профессиональное мнение в плане замков капота.
Однозначно электромеханический замок. Нет личины в салоне и работает от иммобилайзера (самый лучший вариант) или от сигнализации (так делать не надо). Т.е. не приходится каждый раз открывать-закрывать ключом. SkyBrake электромеханическими замками не умеет управлять. Здесь стоит рассмотреть либо Агент 3 либо Pandect IS-577 - они в связке в эл-мех. замком капота создают сильную защиту авто.
Благодарил (а): 75 раз.
У кого нить смогли поставить сигнализацию задействовав CAN модуль? Какая сигнализация и какие функции реализовали с помощью шины CAN?
Благодарил (а): 248 раз.
mirovic, мне только что сказали, что на ПС вообще нет КАН-модуля. Типа подключали, нет там шины. Однако сказали, что подключение не слишком геморное, машина разбирают не очень сильно. Еще поведали, что проводка от Октавии Тур (так мне сказали). Верить или нет - не знаю :)
У нас 13 000 руб стоит поставить StarLine c4, а Пандора дороже: 19090 руб. И та, и та - диалоговые, что лучше - не знаю, есть ли смысл доплачивать 6000 руб?
Вас ввели в заблуждение, общался с установщиком магнитол (специализируется на штатных устройствах для vw) Он сказал что ставил в поло rcd-310 и встала она без проблем, а отсбда следует что кан-шина есть.
Единственное как могу объяснить то что сигнализация не увидела машину через кан-модуль по причине отсутствия необходимой прошивки под эту машину.
Дилер предложил поставить сигнализацию FLASHPOINT s2 за 15000 рублей.
Интересно мнение специалистов относительно данной охранной системы.
