Благодарил (а): 143 раз.
Riv_2000 писал(а):
Alenvik, Антон
Поскольку вы наверное пока единственные, кто поставил перемычку на переключатель света, хочу спросить: для работы ПТФ силовой плюс берется с замка зажигания. Не большАя ли это нагрузка на контактную группу?
Перемычка вешается на штатный выключатель ПТФ, другими словами, она (перемычка) соединяет те контакты, если бы мы включили ручками штатный переключатель ПТФ. выглядет примерно так:
перемычка.jpg [ 5.09 КБ | Просмотров: 15309 ]
В данном случае перемычка (при её отсутствии - контакты штатного переключателя) подает плюс на обмотку штатного реле, которое в свою очередь включает ПТФ. Так что в любом случае силовая нагрузка ПТФ лежит на контактах штатного реле ПТФ.
Riv_2000
У меня по такой же схеме подключены ПТФ, только на 1 реле 85к не на массу а к датчику Р масла, и переход с 1 на 2 реле с 87а на 30, а так всё точно, я только не мог никак рисунок вставить для обзора, может подскажете как ?
Благодарил (а): 786 раз.
Alenvik
Ну конечно же штатное реле! Получается, можно обойтись одной релюшкой.
Вместо перемычки на колодке переключателя света подсоединяем конт. 30 реле к 1 колодки, конт. 87а (88) к 8 (ПТФ) или к 4 (Ближний свет), конт. 86 к + габаритов (или БС) и конт. 85 на массу. Само реле или колодку для него можно прикрепить хомутиком к кабелю переключателя.
Поискал в Барнауле контроллеры DRL, не нашел, а заказывать по инету чёт не хочется. По-моему вариант с реле весьма бюджетная и адекватная альтернатива контроллеру.
Поправьте, если что-то не так.
PS. И еще интересует какой номер контакта + габаритов на колодке и где поближе масса, сам попытался вынуть - кабель оказался очень коротким, тянуть пока не стал, засунул обратно.
Вариант 2.jpg [ 14.22 КБ | Просмотров: 15253 ]
98.3747.jpg [ 15.86 КБ | Просмотров: 15253 ]
98.3747 + гнездо.jpg [ 13.5 КБ | Просмотров: 15253 ]
francs писал(а):
а вот как блок упр. определяет включение зажигания мне не совсем понятно
По напряжению...
Благодарил (а): 29 раз.
На основе использования перемычки приведенной выше, предлагаю такой вариант включения дневного света на ПТФ
добавив одно автомобильное реле (сигнал БС необходимо вызвонить на переключателе, думаю труда не составит)
Краткое описание:
Зажигание выключено --> ПТФ выключены
Зажигание включено + БС выключен --> ПТФ включен
Зажигание включено + БС включен --> ПТФ выключен
Зажигание включено + БС включен + ПТФ включен --> ПТФ включен
Комментарий к файлу: Схема включения ДС
Схема_ДС.GIF [ 10.43 КБ | Просмотров: 15213 ]
Последний раз редактировалось francs 19 фев 2011, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Falkon писал(а):
По напряжению...
по схеме так как питание берется с АКБ, напряжение на блоке управления присутствует постоянно
Кому интересно про Дневные ходовые огни, статья <<С огнём играешь>> "За рулём" №2 2011г. стр.58
Благодарил (а): 120 раз.
gelozevs777
Уважаемый, есть возможность странички загрузить???
А то не открывается.
Благодарил (а): 91 раз.
GRIMSUE
Вот выкладываю эту статью по вашей просьбе.
1.jpg [ 551.07 КБ | Просмотров: 13702 ]
2.jpg [ 518.27 КБ | Просмотров: 13702 ]
3.jpg [ 436.36 КБ | Просмотров: 13702 ]
4.jpg [ 561.84 КБ | Просмотров: 13702 ]
5.jpg [ 577.77 КБ | Просмотров: 13702 ]
DmitryKo
Спасибо, Уважаемый!
Для себя сделал вывод - ставить не буду до того момента, пока не появятся лишние 5-6 тысяч, тогда возьму Филипс.
А так - проще с ближним, и габаритами хорошо сочетается.
Я сегодня краем уха услышал по радио, что теперь на выпускаемых авто( в России имеется ввиду) уже на заводах в обязательном порядке, будут устанавливаться ДХО, на основе светодиодов. Только с какого периода не уловил.
Благодарил (а): 104 раз.
А каким именно краем уха вы услышали и по какому радио ?! ЮморФМ ?! respekt
"Авторадио" время выпуска новостей в 16.00
Вот нашёл, ( упустил начало поэтому решил, что в России)
<<ПРО ЗАКОНЫ
В Евросоюзе вступила в силу директива о <фарах дневного света>. Ими отныне должны быть оборудованы все новые автомобили. Фары, включающиеся автоматически при начале работы двигателя, на 25-30% экономнее обычных. Как утверждают эксперты Еврокомиссии, новое законодательство позволит сократить число ДТП на дорогах, жертвами которых в 2009 году стали 35 тысяч человек.>>
Последний раз редактировалось ОлегV 08 фев 2011, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
gelozevs777
В статье из "За рулем", которая выше выложена, написано, что у нас в стране это обязательным будет через пять лет, то есть с 2016. Так что с 2016 года будут в России собирать машинки с дневными ходовыми огнями, так что ждать еще и ждать bayan
GRIMSUE писал(а):
gelozevs777
Я внёс поправку, выше пост, (поэтому и писал что краем уха, правого)
