Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2503 ]
К тому же с помехоустойчивостью у Пандоры все в порядке (судя по видеороликам)
Где сие можно лицезреть?
Если не обременит- ссылку киньте.
Чтобы получить приличную помехозащищенность нужно использовать частоту, отличную от 433 МГц.
Это могут быть либо нелицензированные сигналки, работающие на частоте 315 МГц, либо новые разработки на частоте 2,4 ГГц
Благодарил (а): 248 раз.
На "трубе" лежит тест диалоговых сиг: https://www.youtube.com/watch?v=uSGJUT8I1-I
Прошелся еще по форумам (разных установочных компаний), почитал, откровенного негатива не попалось на глаза.
Выбор пока что остановил на Пандоре, т.к. она все же дешевле обойдется и на брелок есть чехольчик уже в комплекте. С ним и брелок целее и биться об панель будет "мягко", если будет.
Также были в рассмотрении Старлайны, Экселленты и проч. диалоги. Но все же больше к душе Пандора.
Это странно выбирать сигнализацию "по душе"). К тому же если брелок для Вас так важен, то почему бы не поставить себе новенький Старлайн, там как раз брелки отлично выглядит и противоударные) - http://ugona.net/news400.html
Был опыт использования сиги KGB (тот же старлайн, тока в профиль)
Вряд ли по опыту использования KGB можно судить о сигнализациях Старлайн.
Так почему Пандора то лучше все-таки? Брелок или что то кроме?
ol333
Уж поверьте, сигналку присматривал долго. Если верить производителю, который утверждает, что сигнализацию не берет код-граббер (по крайней мере, пока что), то почему бы не остановить свой выбор на ней? К тому же отзывы есть, эти сигнализации предлагают ставить здешние представители установочных центров, разве не так? В сети есть наглядное сравнение этих сигналок, а Пандора DXL отсутствует в списке вскрываемых код-граббером сигнализаций.
Я смотрел очень много систем: и "Шерханы", "Экселленты", "Старлайны" и еще мешок и кучу разных систем. Однако "самый совершенный диалог авторизации команд с персональным ключом шифрования в 80 бит" - это, пожалуй, одна из тех особенностей, почему я остановил свой выбор на DXL 3100. Поэтому ни разу не встречал сообщений, что, дескать, пандору вскрыли код-граббером, зато по "Шерханам" и тем же "Старлайнам" - масса ситуаций, и брелок молчит как рыба, когда ваша машинка уже открыта...
Я не говорю, что новые диалоговые "Старлайны" плохие, может, они на уровне с Пандорой, а может и вовсе превосходят ее. Но тем не менее. При равной цене я предпочту Пандору, особенно учитывая более высокие ценники на Старлайны с тем же КАНом (новые модели). И дело далеко не в брелках, почему решили, что я выбираю по брелку? К сведению, есть брелки с цветным ЖК-дисплеем, а стоят дешевле, но ведь я их не выбрал (и не случайно). Кстати, новые "округлые" брелки Старлайна мне вообще не нравятся, как и круглые телефоны с коммуникаторами.
А что до KGB. Брелок 1 в 1 со старлайном, функционал практически тот же самый. Подозреваю, что и сам блок - копия или вообще одно и то же со старлайном (но утверждать не берусь).
См. выше. :) И брелок в том числе ;)
Благодарил (а): 409 раз.
насколько необходим постоянный контроль связи. ? Если сигналка постоянно обменивается с основным блоком, значит взломать проще (сигнал есть в сети) ? постоянной контроль приводит к большей разрядке аккумулятора.
Опять если связи нет, сигналка запищит, это плюс
у меня стоит Пандора dxl 3100 :)
так вроде это не Slave-система?
NeoSW
На предыдущем авто стояла сложная система с GSM, функционал которой совершенно не использовался. Нужна именно простая система, т.к. будущий владелец пенсионного возраста и с техникой на ВЫ!
Тогда есть система Pandora DXL 3300 Slave
Порекомендовали поставить на трендлайн Centurion Twist, что можете сказать про нее? Цена 5500р, установка 6000р.
NeoSW писал(а):
Поделитесь впечатлениями, сам планирую её ставить.
мне нравиться
высокая дальность в городе
даёт ощущение, что авто под контролем
+ ставил сигналку спец, а не безрукие механики в салоне
жду, когда сделают для нашей машинки Гарант на рулевой вал
как изготовят, сразу поставлю
тогда вообще буду спать спокойно :-)
Благодарил (а): 23 раз.
Есть такая система Спринг статический и динамический. Установка этих систем дает скидку по хищению в РЕСО 50-70%. Для Поло не очень актуально, т.к. тариф по угону маленький, но не плохо знать, что такие есть. Стоит от 23тыс
Если кто-нибудь с ними знаком, оставьте свои отзывы, пожалуйста. Нахожусь на распутье-ставить Пандору с доводчиками стекол или Спринг динамический lite за 23тыс
Последний раз редактировалось biyli 20 окт 2010, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Это китайская сигналка с простым кодом, который легко вскрывается
МС505 LAN гораздо более надежная система, стоит 5600 р.
я бы поставил сталкер ms 600 с запуском!
cron
