Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1092 ]
alex-1968
Так ты будешь руль снимать ? могу скинуть как.
alex-1968,
вот тут как руль и подушку снимать
Снятие и установка рулевого колеса.doc [586 КБ]
gelozevs777
Да.
Тем более кожанная отделка не досталась, а хотелось бы...
gelozevs777
Пасиб.
Ну че, никто не знает чтоль?
Скажите где тахоимпульсы то взять? Ну или 12 В которые появляются только тогда, когда движок завелся.
купил машину не официалов, мне установили сигнализацию, но на капот и на багажник не установлена. у них интересовался почему они не установили на капот и на багажник. они ответили что у кузова гарантия и они не сверлят его. подскажите правда это или нет?
Leha85
А че подсказать то?
Понятно, что дырок под концевики в кузове нету. Понятно, что сверление кузова ведет к ухудшению его антикорозийных свойств в этом месте. Ну и наверное теоритически какой-нить официал может залупиться на предмет снятия гарантии с кузова из-за этого.
Видимо такие преценденты у этой фирмы были, поэтому и не хотят себе этот геморой иметь.
Как ты их заставишь? У нас, как говориться, свободная страна :-)
Ну что тут посоветовать... Наверное бери письменную бумажку у официала о том что они разрешают просверлить пару дырок в кузове и с ней к продавцу - пусть сверлит. Ну или может подпиши что там они просят (типа того, что это ты разрешил дырки просверлить, или вообще сам просверлил), ну и заставляй таки концевики ставить.
По теме:
Вот что мне написал человек с форума по сигналкам respekt ему.
Описываю как их делаю я .1)Разбираем пороги спереди слева и справа,вытаскиваем жгут из угла слева,в нём находим чёр/зел и чер/бел- повороты,кор/бел(?)-зад лев дверь,белые-потолще отпирание багажн,и стопы.Концевик багажника зел/син(?).В жгуте из двери водителя находим кор/жел - конц. и зел/жёл-упр ЦЗ.Схема с резистором повторяет заводское устройство.Прямой минус запирает,минус через резистор 150 ом отпирает(или наоборот).Плюс минус трамвайная остановка.Справой стороны находим кор/крас(из пер. двери) и кор сер(?) - концевики.Соединяем концевики в параллель через диоды.В четвёртых) суём голову под панель,видим блок с двумя большими разъёмами белым и серым.Отстёгиваем оба,тянем на себя.В белом находим синий провод-это генератор(как и во всех VW).Седьмое) замок зажигания-находим стартер,заж 1,заж 2,АСС,плюс.Заблудиться негде.Как до него добраться?Нижняя часть облицовки вала руля зажата самим рулём.Я снимаю руль и подушку,это куда проще чем на Астре Н.Пово\рачиваешь руль на 90гр,находишь прямоугольное отверстие(возьми зеркало),тонкой отвёрткой поджимаешь пружину-щёлк-половинка вышла.Находишь второе отверстие и щёлк! Подушка висит на разъёме.Аккумулятор я не снимаю.Ни каких ошибок не выплёвывает,но у меня оф .дилер и соотв-сканер.3)Обходчик.В разрыв я не делаю и из ключа чип не достаю(он в стекляной колбе).Тонким проводом на штатную катушку виток к витку 6-7 раз,чтобы заняли всю ширину.
В принципе все доходчиво. Ну разве что я может быть прицепился бы к плафону, чтоб с диодами не мудохаться. Ну и аккумулятор я бы конечно отключил.
Откомментируйте, если че, кто-нить.
Итого резюмируя, вариант БЕЗ КАНа
Все это умозрительно, поскольку машины еще нет и сам нифига этого не делал, так-сказать компиляция из того, что нарыл на просторах тырнета.
Итак.
Открытие/закрытие ЦЗ:
Жгут под рычагом открывания капота / зелено-желтый провод.
На сигналку на вход "-", команда на открытие - к этому зелено-желтому проводу, команда на закрытие – к нему же через резистор 150 Ом-1 кОм (тут мнения расходятся, думаю, что все равно).
Концевики дверей:
Жгут проводов возле блока управления бортовой сети. Корпус разъёма с кожухом чёрного цвета к блоку управления бортовой сети (поскольку машину пока жду, то пишу, как народ писал. Может это тот же самый жгут, про который написано выше)
Либо еще можно эти провода взять в порогах дверей.
Коричневый с жёлтой полосой Концевик двери водителя
Коричневый с красной полосой Концевик двери спереди справа
Коричневый с белой полосой Концевик двери сзади справа
Коричневый с серой полосой Концевик двери сзади слева
Провод от сигналки для концевиков (-), через 4 диода к каждому из этих 4-х проводов.
Вообще говоря по-хорошему, для корректной развязки надо 8 диодов, как я рисовал выше, но видимо работает и с 4-мя.
Пробовать надо.
Еще есть вариант подключения к салонному освещению. Провод какой не подсказали, сказали только что в левой стойке двери.
Трое делали с диодами против одного с салонным освещением, ну и судя по всему он не делал, так, предложил теоритически.
Концевик багажника:
Там же, Зелёный с синей полосой. К сигналке по (-)
Открытие багажника
Там же, Желтый с серой полосой. К сигналке по (-)
Повороты
(чтоб мЫргала, когда заводится или снимается/ставиться на охрану)
Жгут проводов возле блока управления бортовой сети. Корпус разъёма с кожухом белого цвета к блоку управления бортовой сети
(Черный с белой полосой) Лампа поворота слева. К сигналке по (+)
(Черный с зелёной полосой) Лампа поворота справ. К сигналке по (+)
Контроль работы двигателя
В сигналках, чтоб сигналка при запуске поняла, что машина завелась, предлагается как правило 3 варианта: по тахоимпульсам, по +12 В и по напряжению бортовой сети.
Это вариант по +12 В, которые появляются, только тогда, когда движок завелся.
Там же
Синий.
Автозапуск
Под рулем. Руль надо снимать, соответственно сначала снимать подушку. Снимать + клемму аккумулятора надо при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании (почему то. Но прочитал в нескольких местах, везде так написано. Наверное так и есть)
(Красный) "Клема 30" +12в (+)
(Черный) "Клема 15" Зажигание (+)
(Красный с черной полосой) "Клема 50" Стартер (+)
(Черный с красной полосой) "Клема 75" АСС (+)
Из подкапотного пространства в салон тянуть удобно, сняв крышку где привод дворников.
Всякие остальные датчики удара/температуры, антенны и т.д. в общем то понятно.
Блокировку запуска тоже кто как хочет, тот пусть так и делает, я вообще не буду нафиг.
В обходчик кладется либо чип, но он говорят в стеклянной колбе – т.е. сломать зАпросто при вытаскивании можно, либо тогда ключ целиком. Антеннку лучше делать самопальную - тонким проводом на штатную катушку виток к витку 6-7 раз, чтобы заняли всю ширину.
Еще у кого механика:
Корпус разъёма с кожухом синего цвета к комбинации приборов:
контакт 25 (Коричневый с чёрной полосой) стояночный тормоз (-)
Основное спасибо Технологу, в общем то почти все с его распиновки
alex-1968
............Снимать + клемму аккумулятора надо при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании (почему то. Но прочитал в нескольких местах, везде так написано. Наверное так и есть).............
Я чего то засомневался в этом, вот в Эльзе нашёл:
отсоединить клемму от АКБ.doc [66.5 КБ]
Хм...
Ну дык все-таки как правильно?
А то ошибок понавылазиет каких-нить...
alex-1968 писал(а):
Хм...
Для авто с контроллерами (мозгами), при отключении аккумулятора , зажигание ВЫКЛЮЧЕНО, а ещё лучше и ключ вытащить и положить в карман.
вот пример GOLF 4 http://wvgolf-4.narod.ru/html/14-5-4.htm
gelozevs777
Ну ладно, будем считать что надо выключать зажигание. Да и логично в общем то.
Благодарил (а): 1154 раз.
тема просто неизлечима.. увы.. :hang:
я надеюсь, что все пишущие в топике в курсе различий тренда и других комплектаций?
Ну что за манера "че я знаю, че я знаю, но не скажу".
Знаешь - скажи нормально, чем умничать тут. Жалко чтоль? А то вот эти вот твои замечания многозначительные, они кому тут нужны? Ты вот че хотел продемонстрировать, написав такое вот замечание? Какой ты умный и какие остальные тут неграмотные, да?
Эк меня понесло. Раздражает просто.
alex-1968
стопиццот раз уже писал, как минимум, по поводу "без кана", "развязки концевиков диодами" и "подключению к салонному освещению" - смысл об этом говорить снова, если до этого я фактически сам с собой общался? :stars:
