Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2503 ]
Благодарил (а): 27 раз.
Вопрос по электромеханической защите капота: они тоже разных производителей - что посоветуете?
я так понял, что Пандора на ПС не будет автоматически закрывать двери при ее включении при выходе из авто? Необходимо будет в любом случае запирать двери штатным ключем/иммо?
DmitryB
все зависит исключительно от настроек пандоры. Если надо, чтоб закрывались- будут.
lex писал(а):
DmitryB
просто сделал такой вывод ввиду представленной чуть выше таблицы с отсутствующими сервисными функциями для ПС. М.б. они недоступны при управлении непосредственно самой сигнализацией, но в контакте со статным иммо/цз что-то может быть реализовано.
DmitryB
в таблице то, что понимается кан-шиной, аналог никто не отменял.
поставил пандору 3300 на хайлайн, все работает и открытие и закрытие дверей с брелка сигнализации, единственное что не работает(как указано в таблице) так это открытие багажника, но т.к. есть складной ключ с кнопками то это не является проблемой. Но есть небольшая проблемка в том что когда открыл багажник, после чего закрыл и поставил на сигнализацию, то брелок показывает что багажник открыт, иногда проблема решается снятием с охраны, открытием и закрытием багажника и новой постановкой на охрану.
ставили у ОД или в сторонней? Что-то кроме пандоры еще добавляли? Хотя, это же хайнлайн, там по умолчанию идет штатная.
Подсоеденял по CANу или по старинке?
Родной брелок(онже складной ключ)как slave к пандоре подцепили?(Чтоб можно было на охрану ставить с родного брелка-ключа!)!
Благодарил (а): 447 раз.
Противоугонная система с датчиками объема идет только в пакете Premium, в простом хайлайне ее нет.
ставили в конторе, которая является сервисным центром данного производителя в нашем городе. Соединение идет по кан шине, единственное на что обратили внимание установщики, что тахометр определялся неверно, поэтому он бвл подключен напрямую. Родной брелок(он же складной ключ) так же открывает закрывает авто, но соответственно без постановки на сигнализацию.
Благодарил (а): 34 раз.
1) При подключении по кан-шине что в салоне раскурочивали де-факто?
2) Как решен вопрос с отсутствующим концевиком капота?
Я считаю это ответит на многие вопросы по Пандоре DXL!
http://www.alarmtrade.ru/images/upload/Editor/vw%20sedan.pdf
т.е. снимаем магнитолу, выдергиваем блок- и поехали?
естественно, если конечно ума не хватит хотя бы на одно беспр. кодовое реле.
Ну так утрировать не стоит!Да и снять штатуню магнитолку не так просто как обычную!
К томуже сигналки подобного уровня спасают лишь от пионеров и энтузиастов и вариантов нахрапом(Явно никто не будет посреди белого дня разбирать консоль в авто на парковка супермаркета)!От профи это не спасет как и более дорогие варианты.
Ну а так по умному нужно еще замок на капот,замок на КПП(Причем нормальный)и имобилайзер!
