Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2503 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Немного не по теме, но можно ли просто метку поставить без сигналки?
Доброго времени суток biyli.
На вопрос можно ли?, отвечу - что можно, но в этом случае, угонщик в первую очередь попытается добраться до реле блокировки двигателя, электронного блока управления двигателем, находящимся под капотом, и будет необходимо защитить подкапотное пространство электромеханическими замками капота. Работать электромеханические замки капота по следующему алгоритму: закрываться они будут при постановке в режим «охрана» штатной сигнализации, а вот открываться только после авторизации иммобилайзера.
т.е. если двигатель запущен, иммо видит метку- капот открыт, отхожу от машины при заведенном двигателе, иммо теряет метку- капот закрыт, так?
Доброго времени суток lex.
Большинство современных иммобилайзеров переходя в режим AntiHiJack (если такой функционал имеется), блокирует замки капота и включает блокировку двигателя, т.е. Вы совершенно правы, но вместе с закрытием замков капота включится и блокировка двигателя.
С Уважением, Ярослав
я думал, что не штатные иммобилайзеры позволяют работать двигателю не видя при этом метки...
А если иммо с датчиком движения, какой-нибудь пандект?
На пример, я останавливаюсь в зимнее время купить сигарет, авто еще не прогрелось, глушить на 2 минуты холодное авто глупо, ключ естественно оставляю в замке зажигания, метка иммо на теле, выхожу из машины, отхожу от нее на 20 метров, и хочу, чтоб она работала....
Для этого, подойдет любой транспордерный иммобилайзер, имеющий не постоянный опрос метки, а по "событию" (например - открытие/закрытие двери и нажатие педали тормоза), тем самым, выходя из автомобиля, Вы совершаете только первое из необходимых действий - а именно открытие закрытие дверей, двигатель продолжает работать. Если угонщик в данной ситуации садится в автомобиль и пытается уехать, но в любом случае совершит второе необходимое событие - а именно нажмет на педаль тормоза, тем самым активирует опрос метки, которой в автомобиле не будет, в следствие чего произойдет блокировка двигателя и закрытие замков капота.
PrestigeAuto
а реален ли постоянный опрос метки и блокировка двигателя в случае не обнаружения метки в момент, когда авто в движении?
Разве еще нет стабильных иммобилайзеров, которые не теряют метку когда ему вздумается?
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Как уже верно подметили коллеги, подобное вполне реально - управление ЦЗ будет со штатного ключа, а у Вас появится дополнительный уровень авторизации владельца, который, при правильной эксплуатации, позволит защититься от насильственного угона, угона путем кражи ключа от машины и угона путем выманивания водителя из салона заведенного автомобиля.
Также надо понимать, что нештатные иммобилайзеры, как правило, обладаю цифровыми/кодовыми реле блокировки и если стоит задача усилить непосредственно сопротивляемость авто попытке угона с места парковки, то здесь надо бы эту цифровую блокировку размещать под капотом, а доступ под капот ограничивать электромеханическим замком капота, открывающимся только после считывания метки иммобилайзера.
К слову, существует решение, позволяющее совместить и функции сигнализации и функции нештатного иммобилайзера с бесконтактной меткой - система Agent 3+, помимо функций иммобилайзера, обладает выходом на все "концевики" автомобиля и выходом на нештатную сирену. Готовый комплекс, состоящий из иммобилайзера и электромеханического замка капота, у нас есть - Autostudio Defender#1 (цена по ссылке без учета скидки клуба). Также отмечу, что в рамках проходящей у нас акции при установке этого комплекта можно получить в подарок датчик MS TL4 или секретку в одно нажатие.
С Уважением, Виталий.
Просто хочется хорошей защиты за минимальные деньги и без сильного "лазания" в штатную электрику.
Есть хорошие иммобилайзеры, но уж так не хочется, чтобы половину машины разбирали
Добрый день.
В данном случае я бы Вам порекомендовал доверить свою машину тем установщикам, которые имеют положительную репутацию, опыт работы именно с PoloSedan - такие есть в партнерской программе клуба ;)
Что касается серьезных разборов, то здесь, учитывая установку нештатного иммобилайзера, обладающего цифровой блокировкой, я бы заметил, что эффективность работы этой системы в плане противостояния угонщикам будет как раз напрямую зависеть от того, на сколько глубоко и далеко мастер-установщик спрячет цифровую блокировку и на сколько трудно будет к ней получить доступ. Естественно, чем глубже прячем, тем больше разбираем..
Благодарил (а): 175 раз.
Всем в Орёл сигнализация Pandora 3300i внимание цена 6500 установка 3500
meh57
это slave-система
Что такое slave-система
Вопрос к специалистам(партнерам клуба). Знакомы ли вы с иммоболайзерами Karakurt, если да то выскажете свое мнение о них.
P.S. Где то слышал что это впринципе тот же Pandect.
Благодарил (а): 17 раз.
Где, кто ставит?
