Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]
Как сказано в инструкции есть смысл греть начиная с +5 и ниже. А так при хорошем минусе наличие Webasto только радует - проблемы с медленным прогреванием салона нет вообще. Сам грею начиная с 0. Чем меньше температура, тем дольше грею. А насчет ошибки пока забил на нее, бывает уходит ошибка сама, но закономерности пока не нашел почему она сбрасывается сама. Периодически приходится сбрасывать ее при помощи диагностического прибора.
Свечение сигнальной лампы "CHECK" пропадёт само по себе через 2-3 поездки (завел двигатель,проехал из пункта А в пункт Б,заглушил,вытащил ключ).Система при очередной проверке не находит эту неисправность и тушит сигн. лампу.Проверено! 8-)
установлен вебасто, управление через доп канал сигнализации Пандора 3210. Про ошибки на сервисе сказали, что после остановки вебасто надо ждать выравнивание температур в контуре системы охлаждения с температурой двигателя в котором установлен датчик (до 5 минут). В общем конфликт при обработке информации БК.
Всё обошлось с оборудованием (вебасто и сигнализация) и установкой около 60 тыс. Устанавливал у официалов вебасто.
Классная штука, но установили только на прогрев движка, если греть салон – аккуму конец (вентилятор печки много берёт). Проблема решается автозапуском, ну это ещё плюс 10 тыс. - сигнализация другого уровня Пандора.
Класс вебасто в том и состоит,что есть возможность греть салон.Для прогрева двигателя есть другие.более дешевые подогреватели.
Такое режим для Германии где-нибудь. У нас аккумулятора не хватит надолго.
Благодарил (а): 1673 раз.
Более надёжные - это какие? В армии на зил 131 стоял , довольно хорошо работал по типу паяльной лампы , открыл бензобак , нажал кнопку. Загудела характерным гулом, отпустил кнопку.
После нагрева до нужной температуры, закрыть кран. Топливо салярка.
Уважаемый АВН,читайте внимательнее,я написал не более надежные,а более дешевые,т.к. сам считаю вебасто самым надежным.Ну а насчет аккумулятора,так если хочеш ездить в тепле,то можно и разориться разок и купить хороший и надежный аккум,взамен нашего.Что я и сделал.
bt Пардон.
более дешёвые - это насколько и какие? Давно изучал рынок всех предпусковых обогревателей от непонятных пластин которые крепятся к двигателю 4 тыс. руб., другие требуют электросети в пределах 10 тыс. руб.+-(Северсы и т.д.), теплостар давно уже не дешёвый, с установкой 30 тыс.+- у официалов. Вебасто 43500 руб. без брелка, с запуском по таймеру. Хотел сэкономить, но специалисты сказали, что ставить в Поло теплостар как минимум странно (ну некрасиво пусть в российскую иномарку ставить пока сыроватый продукт (мнение спецов которым всё равно, что ставить, деньги берут за установку). Теплостар не плох, но не хватает культуры производства, мягко выражаясь. Но кто купил теплостар готовы зуб отдать, что он даже лучше вебасто.
Viktor 18,правильно и сделали,что купили Вебасту.Я тоже много чего перечитал,прежде чем сделал выбор в пользу Вебасты,хотя это не дешевое удовольствие.По большому счету двигатель на Полике и без подогрева запускается практически в любой мороз,а вот сесть сразу в теплую машину-это что-то.Здесь на форуме есть люди,юзающие Вебасту уже вторую зиму,и отзывы только положительные,и греют хорошо,и аккумы не садятся.А насчет других подогревателей,так пусть о них напишут те,кто их установил на Полик.Сравним.
Здравствуйте,на vw polo sedan загорелся чек из за разности температур на датчиках(после использования webasto),вопрос:
1-Можно ли с этим чеком ездить постоянно,говорят что он сам потом гаснет после нескольких поездок,так ли это?
2-Не вредно ли для двигателя езда с чеком?в поиске не нашел :-) заранее спасибо)))
Pavel_wolk писал(а):
в поиске не нашел
Pavel_wolk
Есть тема. Читайте. Задавайте вопросы.
Новую можно было и не создавать.
Всем здравствуйте!Чек загорается часто(из за работы webasto) и часто езжу с ним,бывает гаснет сам.Не вредно ли ездить с чеком? Мне сказали откладывается у него где то в памяти ошибка,даже если чек погас,двигатель потихоньку помирает от этого(надо на сканере обнулять)(((просто была Jetta 2008 г.в. там все было без проблем, звонил на собр, она запускалась на пол часа, я машину заводил при работающей webasto и увеличивал на таймере режим работы до 60 мин и ехал себе спокойно:)вот:)и никаких чеков не было:)а тут нет)впринципе сам значек не так напрягает,как возможные последствия(((ждать не очень охото,ставил для экономии времени и ускорения прогрева,а получается мне надо под технику подстраиваться,5-10 мин ждать после работы webasto пока маленько сравняется t,а потом заводить,это считаю не айс(((
Pavel_wolk, Я тоже ленюсь последнее время сбрасывать эту ошибку, но не понимаю, почему двигатель от горящего индикатора "Чек" потихоньку помирает от этого?
Мне это сказали на др.форуме,вот я и начал переживать :-( я так понял,у вас стоит webasto? Как часто загорается и гаснет чек?
