и на тренде в жабрах заглушек ПТФ БУДУТ СМОТРЕТЬСЯ УБОЙНО :!:
Я ИМЕЮ ВВИДУ ИЗДЕЛИЯ ОТфилипс
lomond писал(а):
Уточню, зажигаются автоматически при заведенном двигателе, т.е. когда двигатель заурчит, например, пойдет зарядка на АКБ.
Это не самая суть...
AlexxPro писал(а):
Считаю главной ошибкой большинства тех кто не хочет верить даже официальному руководству - стереотип мышления
Какой смысл читать инструкцию, если в реале этого нет... На заборе тоже пишут, или вы опять про мышление заговорите?
В инструкции к Джетте тоже по сигналку написано, откройте дверь ключом и через 15 секунд она сработает... Хотя в реале она почему-то начинает срабатывать через 30 секунд...
AlexxPro писал(а):
Это тоже место где и габариты и либо одна лампа отрабатывает и функции габаритов и функции дневных огней
Там не может быть две лампочки, там она одна... Откройте в конце концов инструкцию, и посмотрите типы ламп...
А еще лучше посмотрите это на машине....
PS
И еще у ауди ДХО совмещен с габаритами (это та самая линия), но вот при включении света, они светят тускнее...
aleksein писал(а):
Так они и тухнут. Там же схема есть.
Сразу не заметил... Но цена у них уже 3 тысячи...
Судя по фото, хорошо светят те, что по 14 светодиодов...
Будет время посмотрю что за диоды ставит проспорт... Так на жигули продукция ни к черту, диоды выгорают за полгода-год...
starîé писал(а):
ДХО в штатной оптике может быть реализованы только БЛИЖНИМ СВЕТОМ
Если ближний свет, то это так называемый "скандинавский вариант"...
Нет там ни дневных огней, ни "скандинавского" света, так что будем ездить с ближним, включенном вручную...
В таком разе владельцы тренда в выигрыше-светодиоды ему в жабры и аля Ауди!
Благодарил (а): 139 раз.
А как быть тем у кого нет жабров? :) У некоторых вместо бороздок на их месте имитация противотумк и гладкий пластик!
И это не проблема!Есть и круглые светодиоды.Но монтаж только через замок зажигания
Благодарил (а): 75 раз.
если кто нибудь поставил дневные ходовые огни в тренде, сфоткайте и выложите здесь.
Благодарил (а): 353 раз.
Без каких-либо утверждений привожу текст из инструкции к нашей машинке:
Дневной свет
Для реализации функции дневного света предусмотрены отдельные лампы в блок-фарах или в переднем бампере.
При включении дневного света загораются только эти лампы.
Дневной свет включается при каждом включении зажигания, если переключатель освещения находится в положении 0.
Отключение/включение функции дневного света (вариант 1)
Чтобы отключить или включить функцию дневного света, нужно снять или установить соответствующий предохранитель. Для этого следует обратиться на сервисную станцию.
Отключение/включение функции дневного света (вариант 2)
Отключение функции дневного света | Включение функции дневного света
Переведите подрулевой переключатель | Переведите подрулевой переключатель
указателей поворота вниз, оттяните его назад | указателей поворота вверх, оттяните его
и удерживайте в этом положении (левый | назад и удерживайте в этом положении
указатель поворота и световой сигнал). | (правый указатель поворота и световой
| сигнал).
Примерно на 3 секунды включите, а затем выключите зажигание.
Осторожно!
    При недостаточном освещении дороги автомобиль может быть незаметен или плохо виден для других участников движения, что может привести к аварии.
    Категорически запрещается двигаться с дневным светом, если в следствие погодных условий и условий освещенности дорога освещается недостаточно. Дневной свет недостаточно ярок, чтобы освещать дорогу, и может оказаться плохо заметным для других участников движения.
Осторожно! (Продолжение)
    При включении дневного света заднии фонари не включаются. Автомобиль с выключенными задними фонарями в темноте, при осадках или в условиях плохой видимости может быть не замечен другими участниками движения.
(i) В холодную или сырую погоду фары, задние фонари и указатели поворота могут на некоторое время запотеть изнутри. Это не является признаком отклонения от нормы и не влияет на срок службы световых приборов автомобиля.
Updated: У меня выполнение процедуры по включению ни к чему не привело. Видимо, либо сами огни - это отдельный элемент, которого у меня нет, либо надо предохранитель поставить, как написано в инструкции.
дело в том что инструкция пишется для всех комплектаций и модификаций
и при отсутствии сносок трудно понять действительны ли они для конкретной машины
т.е. для тренда половина книжки-пустой текст
Благодарил (а): 155 раз.
А еще вероятнее всего это описание подходит только к Vento :D
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Дневной свет
Код:
        | сигнал).
Осторожно!
Интересно а про какую инструкцию идет речь ?
Вот мой вариант =)
Вот мой вариант =)
Та же самая книжка. 84 и 85 страницы.
Изображения: 15
teterkin писал(а):
Да. Вы совершенно правы.
Я хочу акцентировать внимание на слово "скандинавское" оно же постоянное освещение :)
стр 84. Раздел Освещение и обзор - функции
А уважаемый teterkin писал про Дневной свет
Завтра еду к дилеру. Думаю они ответят на этот вопрос.
