Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2503 ]
Chrome писал(а):
Вопрос ко всем: ОД говорит, что сигу надо ставить у них.. т.к. мол кто где ставит на стороне потом обязательно возвращяются и переустанавливают сигу. спросил чего такого особенного в ПС, ответил что это все фольцы особенные... чисто работа стоит 7500р думаю совсем не бюджетно, кто что думает?? п.с. сиги до этого никакой не было, объясните в двух словах чем так эти пандоры хорошо, что стоят намного дороже остальных? russian_roulette
Доброго времени суток,
Основной особенностью сигнализации Pandora является ее криптоустойчивость, т.е. диалоговый код, дающий полноценную защиту от сканирования и электронного взлома.
Также достаточно неплохой чертой, является возможность дооснастить систему цифровыми реле блокировки и управления замками капота. Еще к достоинствам системы можно отнести достаточно большое количество дополнительных каналов, с гибкими настройками, для реализации дополнительных функций, таких как поднятий стекол, открывание багажника и др.
С Уважением, Ярослав
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Коллега все уже верно объяснил по поводу ОД и гарантии - Вас банально запугивают, чтобы принудить оплатить их услуги. Вы в праве установить сигнализацию в любом удобном для Вас месте, в том числе и не у ОД - достаточно поискать в Вашем городе установочные центры, занимающиеся защитой от угона профессионально, имеющие сертификацию и хорошую репутацию - здесь Вам вполне может помочь интернет и поиск.
К слову, об установке какой именно сигнализации в дилерском центре идет речь?
С Уважением, Виталий.
lex писал(а):
PrestigeAuto
а реален ли постоянный опрос метки и блокировка двигателя в случае не обнаружения метки в момент, когда авто в движении?
Разве еще нет стабильных иммобилайзеров, которые не теряют метку когда ему вздумается?
Да, такой вариант реален, но тут есть один очень не приятный нюанс. Дело тут даже не в стабильности иммобилайзера, а в городском радиофоне, дело все в том, что при постоянном опросе метки может возникнуть такая ситуация, при которой в момент опроса метки какая либо радиопомеха будет препятствием удачного опроса, тем самым иммобилайзер заблокирует двигатель в момент движения.
biyli писал(а):
Возник такой вопрос: на ОД ставят Пандору с диалогом В6 TWAGE.Только ставят ее не через CAN шину. Это лучше или хуже и чем?
Добрый день.
Если выбирать между озвученными Вами системами, то, на мой взгляд, выбор вполне очевиден - это Пандора (хотя бы исходя из соображений много большей функциональности). Кстати, о какой модели Пандоры идет речь?
В принципе, установить сигнализацию можно и без использования can-модуля, но это то, что касается PoloSedan, а если машина Golf, то здесь бы я не рекомендовал что-либо именно из сигнализаций ставить без кан-модуля.
Благодарил (а): 17 раз.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Добрый день.
Здравствуйте, по поводу гарантии сильно не пугают... ниче против не имеют чтобы ставили в другом месте, но говорят что потом при диагностике все равно вылезают разные косяки и большие и мелкие, и потом все приходят к ним переставлять сигу... насчет автозапуска хз, кто-то здесь писал что с ним намного чаще угоняют? да и зимой на мкпп на нейтралке всегда машину оставлять не очень... и что про шерхан скажите?
Chrome
Ну это они сильно преувеличили. Есть наоборот обратное движение, например, к нам часто приезжают после ОД на диагностику, а во время диагностики выявляется, что сигнализация установлена кое-как.
Автозапуск повышает шансы на угон. Но если аккуратно использовать автозапуск, если грамотно выбрано оборудование, т.е. кроме сигнализации еще как минимум иммобилайзер с замком капота стоят, тогда не особо страшно.
Если интересуют только сервисные функции, то Шерхан - неплохой выбор, но защитных функций в нем минимум. Мой совет - сигнализация Pandora, MS или StarLine (последние модели) + иммобилайзер Pandect или Агент + замок капота Defentime. От этого и отталкиваться.
AIZ писал(а):
В принципе, данные системы схожи между собой, но при наличии альтернативы я бы все-таки порекомендовал бы остановиться на Pandect хотя бы потому, что у них есть большой набор дополнительных реле (в том числе и для управления электромеханикой), а также в последних моделях (590 и 600) есть возможность выбора принципа работы режима защиты от насильственного угона, т.е. есть возможность отказаться от "постоянного опроса метки во время движения".
Уточните, а помимо пандектов 590 и 600 у иммобилайзеров-меток других производителей, к примеру, старлайн, есть подобная функция выбора режимов опроса метки? И вообще что скажете про старлайновские метки?
Я так понял, что установка кодовых реле и электро-механических замков капота возможна как под сигнализации, так и под иммобилайзеры-метки. Правильно? Под что же в этом случае предпочтительнее устанавливать эту дополнительную защиту?
Благодарил (а): 36 раз.
Так иммобилайзеры в комплектации не идут?
Добрый день.
Надо очень четко понимать одну простую вещь: основным доходом дилерских центров является отнюдь не продажа машин, а их техническое обслуживание и продажа доп.оборудования с установкой. Исходя из этого вполне логично, что в том числе и Вам всеми "правдами и не правдами" пытаются навязать услуги по установке сигнализации.
Я соглашусь с коллегой в том, что даже моего личного опыта вполне хватает на то, чтобы уверенно сказать: переустановка установленных в дилерском центре противоугонных систем (пусть даже и хороших по функционалу и противоугонным свойствам) идет на постоянной основе и за частую бывает так, что у меня, после того как я посмотрю на работу "чудо-мастеров" ОД, буквально волосы на голове дыбом встают от того, КАК сделана "работа"..
По поводу автозапуска: в очередной раз повторюсь, что автозапуск, при грамотной реализации и грамотном подходе, не снижает противоугонных свойств. Формально можно говорить о том, что сам факт наличия в салоне автомобиля (к примеру, где-то глубоко под торпедо) чипа, прописанного в память штатного иммобилайзера машины, может помочь угонщикам, но здесь надо понимать один простой момент: чем глубже запрятан чип, находящийся в модуле обхода штатного иммобилайзера, тем дольше злоумышленнику его искать и тем больше он нанесет повреждений в салоне автомобиля - логично, что при дефиците времени (а при угоне машины он, на мой взгляд, есть всегда) никто не будет аккуратно разбирать торпедо и его элементы, а это прямое уменьшение итогового вознаграждения угонщика, к примеру, на том же "разборе". Также надо учитывать и то, что если злоумышленник готов к угону авто определенной марки, то он заранее будет знать один из способов деактивации штатной противоугонной системы, и в том числе штатного иммобилайзера, поэтому угонщику, как правило, много проще и быстрее, к примеру, прописать в память штатного иммобилайзера принесенный с собой ключ, нежели тратить время на поиски чипа.
Кроме этого логично, что при реализации автозапуска неплохо бы организовать дополнительный рубеж авторизации в виде нештатного иммобилайзера с датчиком двидения, что само по себе позволит нивелировать факт наличия чипа в машине.
Для МКПП при грамотной реализации автозапуска с организацией "программной нейтрали" ручник будет обязательным элементом "подготовки" авто к дистанционному запуску, однако не обязательно в морозы его поднимать полностью - достаточно приподнять на 1-2 "щелчка", чего будет достаточно для работы сигнализации и автозапуска.
По поводу "шерхана" - многое, конечно, будет зависеть от того, о какой именно модели идет речь, но у Вас есть под рукой интернет и Вы можете почитать на других форумах информацию о стойкости данных систем к электронному взлому кодграбберами...
Добрый день.
С иммобилайзерами от старлайна я, откровенно говоря, тесно не сталкивался, но, если не ошибаюсь, там постоянный опрос метки в движении и альтернатив нет. Также есть вопросы о том, как системы данного производителя будут взаимодействовать с электромеханическими замками капота (чтобы замок капота открывался только после считывания метки), т.к. я не могу припомнить у них и реле для управления замками капота.
Если рассматривать альтернативные варианты, то прежде всего я бы упомянул систему Агент Лайт, в котором как раз есть возможность выбора работы режима защиты от насильственного угона: постоянный опрос в движении, по водительской двери, только по началу движения после остановки (к примеру, после каждого светофора) или же только один раз при включении зажигания.
Из тех систем, которые мы готовы предложить (на данный момент или в самом ближайшем будущем) посоветовал бы обратить внимание на следующие нештатные иммобилайзеры с меткой: Df-key ver.2, Sobr ip-01, Black Bug 72-й серии, ну и можно упомянуть Агент 3+, который хоть и обладает постоянным опросом метки в движении, но, исходя из нашей практики, является в этом плане очень надежной и безотказной системой.
К слову, для более ранних, нежели 590 и 600 модели Пандектов, и для того же Агент 3+ можно, для полноты картины, поступить следующим образом: к системам прописать дополнительное цифровое реле блокировки (is и ms rl соответственно) и в связи с этим разместить саму систему в салоне как можно ближе к водителю, а вот самое дополнительное реле поместить под капотом. В этом случае решение будет самым оптимальным.
Если говорить о дооснащении цифровыми/кодовыми реле блокировки именно сигнализаций, то я бы отметил прежде всего то, что далеко не все современные системы это позволяют сделать. Также не все сигнализации имеют возможность корректного управления электромеханическими замками капота. К слову, можно заметить и то, что не все современные иммобилайзеры с меткой имеют возможность управления электромеханическими замками капота, но подавляющее большинство данных систем, как правило, имеют весь необходимый противоугонный арсенал, включая блокировку и режим защиты от насильственного угона.
В идеале схема работы комплекса должна быть такова:
- первый рубеж охраны - надежная сигнализация с оповещением на большом расстоянии, нужными исходя из условий эксплуатации авто датчиками и контролем всего периметра автомобиля. Естественно, кодировка должна быть криптоустойчивой и не подверженной электронному взлому кодграбберами.
- вторым рубежом охраны будет нештатный иммобилайзер, который (в идеале) никаким образом не будет выдавать своего присутствия в машине. В арсенале системы должна быть размещенная под капотом блокировка, режим защиты от насильственного угона и, также как и для сигнализации, возможность перевода в сервисный режим или же не возможность прописать доп.метку или брелок.
- неотъемлемой составляющей надежного охранного комплекса является защита подкапотного пространства - это электромеханические замки капота. Они должны работать по следующему алгоритму: закрываться при постановке сигнализации в режим охрана, а открываться только после успешного прохождения владельцем авторизации по нештатному иммобилайзеру (к примеру, после считывания метки).
В принципе, управление замком капота и цифровой блокировкой можно организовать и полностью на базе сигнализации, но в этом случае есть одна явная уязвимость: в случае угона путем кражи связки из ключа и брелока сигнализации машина уезжает. Та же самая ситуация будет в случае угона путем "высаживания" водителя из салона заведенной машины или путем выманивания из салона заведенного авто.
Добрый день.
Если не ошибаюсь, штатный иммобилайзер присутствует во всех комплектациях PoloSedan, однако, если вести речь именно о противоугонных свойствах, то я бы не стал это устройство рассматривать в виде серьезной преграды для угонщиков. Причина банальна: угонщик заранее знает о его наличии в машине и перед угоном он будет заранее знать хотя бы один способ деактивации штатного иммобилайзера.
Последний раз редактировалось Autostudio.Mikhail 19 ноя 2010, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Krafanil писал(а):
Наверное буду ставить у ОД .Потому как в городе нет альтернативы , или ОД или гарантия. И уважаемые специалисты , скажите а что это за лицензия такая которую вы имеете , что при установке у вас я не потеряю гарантию?
Добрый день.
Я Вам скажу следующее: законодательно не бывает альтернативы "или ОД или гарантия" - если Вам об этом говорят в салоне, где покупали автомобиль, то Вас, мягко говоря, "умышленно вводят в заблуждение".
Что касается сертификатов, то наши выглядят таким образом. К слову, установочные центры у дилеров имеют аналогичные сертификаты, с той лишь разницей, что там другой порядковый номер..
Не сталкивались, а отвечаете..
Starline 770-й позволяет оперативно переключать режимы кнопкой на метке. В режиме "иммобилайзер" метка на ходу не опрашивается.
Замком капота будут управлять новые иммобилайзеры серии i.
770-й - хороший вариант.Если не прямо сейчас устанавливать будете, то можно и новых моделей серии i дождаться.
Добрый день.
Если ОД докакжет, что неисправность вызвана установкой сигнализации, то вполне законно может отказать в устранении этой неисправности по гарантии. Если сигнализация установлена у ОД, то такая ситуация, конечно же невозможна.
У ОД, помимо таких же сертификатов, скорее всего есть еще сертификаты от производителей.
Добрый день.
Давайте по-справедливости: меня лично спросили на-прямую - я предоставил ту личную информацию, которой обладаю.
Если Вы внимательно изучите инструкцию к системе, то поймете, что два режима работы подразумевают следующее: если необходим режим защиты от насильственного угона (а с ним и режим от угона путем выманивания из салона заведенного автомобиля), то в системе будет постоянный опрос метки в движении. Если выбирается другой режим, то метка опрашивается лишь единожды при включении зажигания, т.е. фактически в системе не будет режима AntiHiJack.
Ну и не совсем понятен смысл нештатного иммобилайзера, который не может управлять электромеханикой - на мой взгляд, с точки зрения построения надежного охранного комплекса это не совсем лучшее решение.
Если же новые системы будут иметь подобную возможность, то, в принципе, вполне можно будет их и рассмотреть подетальнее..
Повторюсь: на мой взгляд, нештатный иммобилайзер должен обладать возможностью управления электомеханикой...
cron
