◷31 окт 2011, 20:43
Пандора 3500!!!
У меня обнаружилась такая проблема: когда заводит с запуска сига не видит завелась или нет. Пробывал сегодня завести на скорости, эмитировал что как бы мороз, тяжело крутить и т.д.Стартер прокрутил отведенное ему время. Машина конечно не завелась а на брелке показывает что двигатель работает. В мануале написано что сига должна видеть двигатель по кану или я ошибаюсь?
◷31 окт 2011, 20:50
Работа двигателя для сиги - это импульсы тахометра, форсунок. Урезанная CAN не видит ничего из перечисленного, если по аналогу с настойками в программировании...
◷05 ноя 2011, 19:08
Благодарил (а): 331 раз.
Ребята, подскажите сига пандора-3100i, не могу понять как активировать работу концевика капота?и нужно ли вообще это делать?размыкаю провод концевика сига не срабатывает!кто сталкивался помогите!если висит в воздухе также не срабатывает!
◷05 ноя 2011, 19:13
А минус присутствует на концевике? Может из-за плохого контакта( массы)
◷05 ноя 2011, 19:31
Присутствует. Концевик какпота вот только решит подключить, хотя до этого провод концевика капота висел в воздухе. Вот думаю, так и должно быть, что сига не видит концевик капота(нужно активировать через меню программирования, но я проштудировал мануал там только смена полярности+/-) вот думаю в чем проблема-то?
◷05 ноя 2011, 19:42
Там помоему есть еще раздел настройка кан-шины и там по умолчанию стоит разрешено опрос концевика капота по кан, можно попробывать запретить, что бы аналог заработал!
Я еще тоже не подключал капот, провод вывел а концевик не поставил. Если время завтра будет попробую работает у меня или нет!!!
◷05 ноя 2011, 20:10
Да, есть такое дело!подуровень IV-2.1. Нужно поставить "запрещено" по сан-шине и все должно заработать!
◷06 ноя 2011, 15:04
Поставил "запрещено" по сан-шине в подуровне IV-2.1и все заработало! og_luzhok Одно деление на концевике пришлось откусить!
◷19 ноя 2011, 21:15
Кто подскажет откуда можно взять сигналы от двигателя ( тахометр, давление масла)?
◷27 ноя 2011, 10:05
Товарищи подскажите! Подключил сигналку Centurion Tango сам. Проблема в том при постановке на охрану постоянно моргает аварийка если снять с охраны и поставить опять то моргает 1 или 2 раза аварийка ставиться на охрану как надо. Возможно бага с подключением к аварийке. Я подключился к бело-синему проводу. Думаю надо подключаться к:
контакт 14 (Черный с белой полосой) Лампа поворота слева (+)
контакт 15 (Черный с зелёной полосой) Лампа поворота справ (+)
Кто и как подключался к световым сигналам ?
◷22 дек 2011, 20:11
Я подключал к бело-синему проводу(их там два подходит к кнопке аварийки-один управление, второй на светодиод на кнопке). Попробовать отключить аккуратно любой и нажать попробовать кнопку. если диод не загорится, то именно к оставшемуся подключённому бело-синему проводу нужно подключать провод от сиги световой сигнализации.
◷25 дек 2011, 22:04
Не обратил внимание что там их два. Надо проверить.
◷28 дек 2011, 01:10
Благодарил (а): 38 раз.
коллеги, подскажите пожалуйста, где будет уместным закрепить датчик удара? (в карте Starline не могу разглядеть)
◷29 дек 2011, 11:04
Думаю на косынке крепления руля.
◷20 янв 2012, 10:53
Подскажите (я не ненашел на форуме ) - к какому проводу в машине нужно подключить сигу , для открывания багажника ? С пульта .
cron
